Kabelbaum
Diskutiere Kabelbaum im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Baue gerade c14nz auf xe um. Muss also den 14er Kabelbaum mit dem xe Baum verbinden. Bräuchte also einen Umbauplan! Gibt es so etwas??? Danke...
caravan xe
St.Veit/Glan
Danke im voraus!
  • Kabelbaum
Stromlaufplan hat jeder Opelhändler. wenn Du mit Deinem gut klar kommst leiht er ihn dir auch.
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Stromlaufplan vom C20XE hab ich da.Von beiden Versionen,
2.5 und 2.8 Motronic.
MfG Tigra2.0 16V
Kabelbaum
Kabelbaum - Ähnliche Themen
Neue/beste Hydros und Zündkerzen C20LET: Hallo zusammen, suche gerade zum einen neue Zündkerzen für meinen turbo ph 3.5 Bin bis jetzt Bosch platin f5dp0r gefahren, die einzige Kerze, die...
