Pumi
Moin,
ich habe einen C20XE in meinen Astra gepflanzt.
Mit dem Kabelbaum aus dem Schlachtwagen (auch schon ein Umbau) bin ich nicht so wirklich glücklich, da sich an dem jemand ausgelassen hat. So wurde z.B. der Stecker für den KW-Sensor entfernt und die Kabel verlötet.
Ich möchte es halt gerne:
1.original
2.ordentlich
Ich habe gerade Ersatz aus einem 1989er Vectra 2000 bekommen. Das erste Probelegen brachte nichts Gutes.
Kurz: Er passt nicht ohne große Arbeiten und genau auf diese hab ich keine Lust, da es wieder in zwei Dingen endet:
1.nicht original
2.nicht ordentlich (bzw. nicht in kurzer Zeit machbar)
Vielleicht lässt sich hier mal eine Datenbank anlegen, welche Bäume es gab und wie die aussahen! Das würde auch das ständige Steckerbeschreiben erleichtern und so manchem aus dem Forum beim Umbau helfen!
A Stecker Zündverteiler
B Benzinpumpenrelais
C Stecker Zündspule
D Verbindungsstecker zum Anlasserkabelbaum
E1 Stecker Leerleaufregler (schwarz)
E2 Stecker Klopfsensor (rot)
F1 Masseverbindung Ansaugbrücke links
F2 Masseverbindung Ansaugbrücke rechts
F3 Masseverbindung Ansaugbrücke rechts
G Stecker Tankentlüftungsventil
H Luftmassenmesser
I Drosselklappenschalter
J Stecker Motortemperatursensor
K Stecker A/B-Codesstecker
L Stecker Kurbelwellensensor
M Stecker Lambdasonde
N Stecker Innenkabelbaum
O Stecker Steuergerät
Detailaufnahme D
Bei dem Kabelbaum fehlt zum Vergleich zu meinem der Stecker für den Temperatursensor, der das Signal an den Tacho gibt. Des weiteren habe ich statt E1&E2 einen großen flachen Stecker, der mit den gleichen Kabelfarben hinter dem Getriebe in Richtung Anlasser verschwindet.
Beim Stecker zum Innenkabelbaum habe ich wensentlich mehr Kabel.
Der Stecker für Zündungsplaus fehlt ebenfalls. Mit Stecker D kann ich gar nichts anfangen.
Was für einen Baum brauche ich? Was für einen Kabelbaum habe ich gekauft?
Danke schonmal!
Pumi
Edit:
P.S.: Sollte ich irgendwann den passenden finden, dann werde ich auch von dem so ein Foto machen. Vielleicht lässt sich ja wirklich was für das Forum daraus machen!
1.original
2.ordentlich
1.nicht original
C Stecker Zündspule
H Luftmassenmesser
Detailaufnahme D
Danke schonmal!
Pumi
Edit:
