Info Borbet 17"
Diskutiere Info Borbet 17" im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo! Ich habe einen Astra F mit C20LET :D Ich will auf den Toyo 215/40 R17 des Alufelgen vom Borbet T verwenden. Den die größte Weite des...
I
Ienea
Hallo!
Den die größte Weite des Alufelgen, den ich benutzen kann?
Denke ich 8x17 ET35 in Vorne und 8.5x17 ET30 hinter geht.
Es ist gut?
Kann ich auch 9.5x17 mit 215/40 immer benutzen?
Sie entschuldigen das Deutsch, bin ich italienisch :p
Danke, Enea
Schrankwand_Kay
Schrankwand_Kay
Altes Land
Hi
Es kommt natürlich auf die ET der Felge an.
Ich denke mal, eine 9,5Jx17 ET30 bekommt man hinten unter.
Kanten umlegen ist ja sicherlich klar.
Vergleich:
9x16ET15 muß Kante umgelegt werden und etwas gezogen werden, dann paßt das schon. Somit dürfte eine 9,5Jx17 mit gleichem Reifen bis ET25 ähnlich stehen und somit passen.
Gruß Kay
Info Borbet 17"
Info Borbet 17" - Ähnliche Themen
Schlachte Calibra 4x4 Turbo: Hallo Leute! Schlachte meinen Neptuntürkisen Calibra 4x4 Turbo! Gleich vorne weg, es sind alle Turbospezifischen Teile schon weg! Also Motor...
Snakers Flohmarkt: teile, Reifen Autos: Teile aus Werkstattauflösung C20xe/let Drosselklappen 2.5er und 2.8er motronic ca. 20€ C20xe 2.8er motronic Drosselklappenpoti 15€ C20xe...
Borbet SH 80730 / RS T18 17 Zoll Kompletträder mit Toyo T1R Lochkreis 4x100: Ich biete hier einen Satz (4 Stück) Kompletträder Borbet SH 80730 / RS T18 mit Toyo Proxes T1R Bereifung an! Sie haben einen Lochkreis von 4x100 ...
Astra F Cabrio Karosserie: Astra F Cabrio Karosserie C20LET umbau Hi, Biete hier meine Astra F Cabrio Bj. 96 Karosserie an: Eingebaut war ein C20LET (Motorschaden nach 2...
