HIPO 3" Auspuffanlage Astra OPC Z20LET
Diskutiere HIPO 3" Auspuffanlage Astra OPC Z20LET im Straßenlage Forum im Bereich Technik; hallo, also das sind innen mehr als nur 70mm :D denke mal die von DSOP ist auch nicht größer. die töpfe sind von jetex fortex, steht zumindest...
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
also das sind innen mehr als nur 70mm :D denke mal die von DSOP ist auch nicht größer. die töpfe sind von jetex fortex, steht zumindest in meinem gutachten
mfg martin
DK
DK
Ahrensfelde
Naja genau messen kann ich innen nun nicht, auf jedenfall ist sie nirgens verjüngt so das sie unter 70mm kommt, kann gut sein das sie innen ihre 73mm hat.
Ich bin schon gespannt auf den Klang, aber denke der wird richtig Gut sein :D
Jetzt fehlt nur noch die 70mm Verrohrung vom Vorkatersatz zum Mittelschalldämpfer, aber die kommt auch noch dran wenn die Anlage eingetragen ist...
In meinem Gutachten steht nirgens was von Jetex/Fortex, alles ist von Friedrich Motorsport. Als Maße steht auch da 50-70mm und nix von 76mm aber das wird schon klappen beim TüV, die Nummern stimmen jedenfalls auf den Töpfen.
Gruß Daniel
