hilfe!!!
Diskutiere hilfe!!! im C20LET Forum im Bereich Technik; hallo bin am sonntag unterwegs gewesen und mein auto lief einwandfrei. am montag morgen wollte ich zur arbeit und was ist,er will nicht! habe...
speedy T
Siegen
hallo
habe mich dann die tage beschäftigt aber leider ohne erfolg!
anlasser dreht,zündkerzen sind nass also einspritzen tut er nur zündfunke ist zu schwach oder gar nicht vorhanden!
was interesand aber ist ist die tatsach das ddas benzinpumpenrelais beim starten ständig am klakern obwohl er io ist (habe schon 2mal getauscht).
wenn ich aber den stecker von der zündspule abziehe klakert das relais nicht mehr!
hatte jemand schon mal so einen fehler?
bitte helfen!!!!!!!!
  • hilfe!!!
opp-md
opp-md
Magdeburg
war bei mir so ähnlich, als die software auf dem stg platt war :cry:
evtl. hast du ja auch ein kabelbruch?
wenn du den stecker von der spule runter abziehst, dann spritzt er meines wissens nach ach kein spritt mehr ein, drum klackert das relaise nicht mehr :roll:
hilfe!!!
hilfe!!! - Ähnliche Themen
