hilfe beim drosselklappenschalter
Diskutiere hilfe beim drosselklappenschalter im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; moin ich bräuchte mal dringend hilfe beim drosselklappenschalten am xe mit 2,5 mot ich brauche die kabelfarben mit der dazugehörigen pin...
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
moin
ich brauche die kabelfarben mit der dazugehörigen pin belgegung am stecker
und ob der pin oben oder unten ist
als zbs gelb grün = pin 1 oben am schalter
= pin 2 mitte
= pin 3 unten
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
danke
denke ich habe den fehler gefunden
die kabel für vollast und leerlauf wahren vertauscht.
das würde auch meinen fehler erklären das er im stand zu fett läuft und fehlzündungen hat und bei vollast ab na bestimmt drehzahl abschaltet
BennyL
BennyL
Springe
könntest du evtl sagen, welcher Kontakt, bzw welches Kabel für Vollast und welches für Standgas sind?
Im Stromlaufplan kann ich nur die Kabelfarben erkennen, aber nicht welches nun wofür ist...
MfG der Benny
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
das muss ich selber mal gucken
bei mir lag es scheinbar da dran das die kablefarben beim ne und xe genau andersrum sind.
der stecker bei mir wahr mal vom ne und beim xe sind die pins halt genau andersrum belegt wie beim ne, die farben stimmen dummerweise.
hilfe beim drosselklappenschalter - Ähnliche Themen
Umbau auf Z20LET: Hallo Zusammen, Nach über 13Jähriger unaktivität melde ich mich zurück mit einem Astra G. Ich habe einen Opel Astra G gekauft der auf LET...
Zafira A OPC Motorrevision: Hallo Leute, es ist soweit, mein OPC braucht ne Motorenrevision. Bei 235tkm kann das ja auch mal passieren. Er druckt ins Kurbelgehäuse. Nun...
Ladedruckproblem: wellenförmige Beschleunigung oder P1106: Hi! Ich bin bereits seit einigen Jahren im Astra-G-Forum mit meinem chiantiroten Silverstone Turbo Coupé aktiv. Dieses Jahr habe ich mich seit...
