Hilfe bei Ruckeln und Ladedruckschwankungen bei Calibra
Diskutiere Hilfe bei Ruckeln und Ladedruckschwankungen bei Calibra im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich fahre einen Calibra Turbo Bj. 93 mit 135 Tkm mit Phase 3,5 , großer Bosch Kraftstoffpumpe, Pop Off Ventil, anderer Ansaugschlauch von...
Alex241182
Fürth
ich fahre einen Calibra Turbo Bj. 93 mit 135 Tkm mit Phase 3,5 , großer Bosch Kraftstoffpumpe, Pop Off Ventil, anderer Ansaugschlauch von Samco, Eds Verstärkte Wastegatedose, Kat Attrappe mit Fortex Sportauspuff, F5DPOR Kerzen und 82 C. Termostat.
Wenn ich Morgens los fahre, fahr ich ihn warm und danach läuft er einwandfrei er hat im 3. Gang 1,3 Bar Ovb. und 1,0 Bar DD. und im 4. Gang 1,4 (5) Bar Ovb. und 1,1 1,2 Bar DD.
Sobald ich das Auto eine halbe bis 1 Std. stehen lasse und wieder fahre läuft er erst normal und nach zehn Minuten fängt er im Ovb an zu Ruckeln, wenn ich bei 3000 U/pm Vollgas gebe. Die Wassertemperatur liegt bei 90 bis 100 C. Heute Abend bin ich ziemlich schnell gefahren und aufeinmal ging mein Ladedruck bis auf 0,6 Bar zurück. Danach hatte ich wieder Vollgas gegeben und hatte aufeinmal wieder 1,1 Bar DD. Geht langsam mein Lader kaputt oder was kann das sein ? Ich habe doch so ziemlich alles gemacht, auch den Strudeltopf aufgebohrt neues Tankteleskop mit neuen O - Ringen und einen neuen Kraftstoffilter verbaut . Meine Wastegate Dose ist auf 0,9 mm Gewindelänge nach der Mutter von richtung Batterie rechts eingestellt.
Wenn ich weiter spann ruckelt er, wenn ich lockerer spann hat er so gut wie kein Overboost mehr. Was kann das sein? Ich hoffe nicht das es der Lader ist.Der Lader ist auch noch der erste und der kleine K 16.
Auf jeden Fall im harten schnellen Betrieb schwankt mein DD er baut auch manchmal kein Ovb auf. Und ruckkelt im Ovb wenn er etwas gestanden hat und wieder gestartet wurde.. Woran kann das blos liegen.
Vielen Dank für eure Hilfe
Hilfe bei Ruckeln und Ladedruckschwankungen bei Calibra - Ähnliche Themen
Ladedruck regelt nicht immer: Hallo, Ich habe einen C20LET mit einer EDS Phase 2 in einem Ascona C und habe seit kurzem folgenes Problem: Wenn ich die Phase ausgeschaltet habe...
Z20LET Problemme, Bitte um hilfe: Hallo Leute. Ich hab volgendes Problem. Fahrzeug Astra G OPC 2 Z20let, mit z20leh lader und Eds Soft Da der Vorbesitzer Anscheint Ahnungslos an...
ladedruck problem c20let: Hallo liebe Mitglieder ich bin neu hier in Forum und kenn mich leider noch nicht so gut mit Turbo Motoren aus und mit dem c20let in der...
Fehler Ladedruckregelung und Schub-Ruckeln Z20LER: Hallo an alle Opel-Turbo-Fahrer, bei der Suche nach Infos zu meinem aktuellen Motor-Probelm bin ich u.a. auf dieses Forum gestoßen und muss erst...
ipf EDS Phase 1 LEH Lader Ladedruckschwankung und nur 1 bar: Hallo zusammen, habe mit der EDS Phase 1 und LEH Lader ziemliche Ladedruckschwankungen zwichen 0,8 und 1,0 bar und das bei 3000-4000U/min danach...
