Go Pro Hero 3 Black Edition oder Hero 2?
Diskutiere Go Pro Hero 3 Black Edition oder Hero 2? im Smalltalk Forum im Bereich Diverses...; Ich hab zum glück für meine HD hero 2 mal komplette gehäuse gehabt (immer noch) so hätte man nur in geschützte gehäuse 4mm loch für...
turbo-harburg
turbo-harburg
Rosengarten
Ich hab zum glück für meine HD hero 2 mal komplette gehäuse gehabt (immer noch) so hätte man nur in geschützte gehäuse 4mm loch für klinkenstecker bohren müssen und dann wäre sie immer noch spritzwasser und stoß geschützt.
Nur so einen rahmen wäre bissl dürftig,evtl fürn RC heli wegen gewicht sparen ok,aber aussen am auto wegen steinschlag eher schlecht.
fate_md
fate_md
Bissl haklelt das aber auch so in der super SlowMo schon?! Bist ja auch schon übers Ziel hinausgeschossen eigentlich. Ori 30fps x 40 (dein 0,25 Faktor) biste bei 120, dann hast du nochmal x 4 gemacht (nochmal 0,25), das sind aber schon 480 benötigte frames. Geh mal im zweiten step nur auf 0,5 dann sollte es komplett flüssig sein.
LEH-241
LEH-241
W-Born
da hast du recht, ist mir natürlich aufgefallen das es nicht ganz flüssig läuft. aber fande das es so sehr langsam und ansehbar war. mit dem zweiten faktor auf 0,5 statt auf 0,25 gesetzt hätte es komplett flüssig gemacht. fande es so als gute alternative. noch weniger war dann sinnfrei, wäre dann nur noch ruckelig gewesen. kann es ja nochmal auf 0,5 setzten, wenn jemand mag.
aber schon der wahnsinn was jetzt mit der wvga aufnahme mit 240fps so geht.
geschlossenes Gehäuse und Loch Bohren ist da auf jedenfall die bessere alternative
nur brauchst du eben bei der 3er ein adapterkabel von cam zu micro (gibts auch in dem shop)
dann muss man eben das micro noch irgendwo festbekommen. mit klebeband oder so. ansonsten wäre das micro mit gummierten magnetfuß was für dich
LEH-241
LEH-241
W-Born
nun das Video unter schlechtem Licht
ist unbearbeitete originalaufnahme
wenn ich bei Magix noch auf Autofarben gehe, dann sieht das aus als wenn es fast am Tag gedreht wurde, aber hier ging es um die unbearbeitete aufnahme
P.S. nur irgendwas zu filmen war mir zu doof, deswegen hab ich da bisschen im schnee gespielt :p
http://www.youtube.com/watch?v=KCFF9peGA7Y
LehDavid
LehDavid
Turbozelle Zwickau
Wahnsinn also im dunklen hat sich wirklich was getan wenn ich das bei meiner sehe bekommt man ab Dämmerung schon Augenkrebs
LEH-241
LEH-241
W-Born
dann versuche mal bei dämmerung über ein Magix (falls vorhanden) die Autokorrektur der Farbe, vielleicht sieht es dann bei der 2er auch besser aus
Effekte -> Videoeffekte -> Farbe -> Auto-Farbe
Edit: muss aber dazu sagen, das ich Punktmessung in der GoPro aktiviert hatte !!!
LEH-241
LEH-241
W-Born
mal heute noch ein Video gemacht, für Slowmo (erst auf 0,25, dann auf 0,5 verlangsamt) und die Reversefunktion von Magix ausprobiert
licht war etwas kacke, was man bei der wvga auflösung sofort merkt. ist bei 240fps eben nicht mehr so hochauflösend
http://www.youtube.com/watch?v=6wCbWd_99ik
fate_md
fate_md
Wie weit reicht denn die mitgelieferte Fernbedienung? Läuft die auf Funk Basis oder Infrarot? Also muss man die Kamera anpeilen? (Interessant für Montage am Motorrad)
LEH-241
LEH-241
W-Born
die geht über Wifi, also W-Lan
hatte die cam hinten an der Seitenwand und von innen ging es ohne probleme mit der Fernbedienung. auch als ich an unsere, leider noch unfertige, garage die schneebälle ran gehauen habe, stande ich gute 3 Meter weg und es ging noch. werde es diese woche mal genau versuchen, wie weit es geht
fate_md
fate_md
Naja 3m reicht (mir) dicke, so groß is n Mopped ja nicht :D
turbo-harburg
turbo-harburg
Rosengarten
und wie sieht es mit live view über die app aus zum einstellen der richtigen position, hatte was von 80-180meter gelesen.
LEH-241
LEH-241
W-Born
ja, denke auch. GoPro App übers iPhone fetzt auch, da kann man live die ausrichtung der Kamera überprüfen und kann sich dadurch das LCD Display Bacpac sparen.
umständlich nur, das man in der GoPro die einstellung ändern muss, wenn man von App auf Fernbedienung gehen will.
aber das WiFi geht erst nach nem Update der Cam, auf der offiziellen seite. dazu muss seriennummer etc. eingegeben werden
Edit: @Turbo-Harburg
funzt echt top. Bild kommt zwar zeitverzögert rüber und es geht mit der vorschau nur solang nicht gefilmt wird. aber zum ausrichten reicht es allemal
aber geht eben erst nach nem update
fate_md
fate_md
Und wozu brauchste das ne große Reichweite? Beim Ausrichten biste doch eh an der Kamera?
LEH-241
LEH-241
W-Born
@fate
Ist eher für die Fernbedienung wichtig. Naja...werde es am we mal testen wie weit es tatsächlich ist
Entfernung spielt bei der App. Ne Rolle wenn man weiter entfernt von der Cam ist und das Filmen unterbrechen will um auf ne andere Auflösung zu stellen. Man kann mit der App. Auch die kompletten Einstellungen ändern
@corsa-t...
Schau ich mir aufm Laptop mal genauer an.
fate_md
fate_md
Aso, dachte die App ist nur als Vorschaubildschirm gedacht. Wenn man von dort auch Starten / Stoppen und noch irgendwas einstellen kann, ist die Reichweite natürlich doch nicht irrelevant.
