Scion
Versteh grad auch nicht warum Du da den Verdichterausgang nicht nach unten drehst? Die Luft wird durch's komprimieren ja eh schon erhitzt und jetzt noch mehr durch Deine Konstruktion.
mein Kat ist heut auch sehr heiss geworden und der Unterbodenschutz hat schon leicht genebelt :shock: und das alles nur weil die Lichtmaschine nicht mit dran war
Mach mal zum test deine Lichtmaschine dran und beobachte deine Abgastemp und die Temperatur des Kats :!: Bei mir waren es welten.
Natürlich regelt die da ... allerdings erst ab ner bestimmten Kühlwassertemp ...Ich denke er lief einfach zu fett weil die Lambda regelt im Leerlauf nicht mit oder?
