Gewindemaß Ölrücklauf im Block?
Diskutiere Gewindemaß Ölrücklauf im Block? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo moin, welches Maß hat das Gewinde im Ölrücklauf Motorblock? Kann es sein das es M18x1,5 ist? Danke.
Icebear65
Icebear65
Seligenstadt
Danke.
Icebear65
Icebear65
Seligenstadt
Moin habe mal das Gewinde vom Stutzen Ölrücklauf Lader gemessen hat Aussenmaß 21mm demnach. Was ich noch gemacht hatte ein Gewindebohrer G 1/2" ging da nicht reinzudrehn!
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
Setz doch bitte mal ein bild von dem Stutzen hier rein, dann kann ich dir sagen ob es nen originaler mit 1/2" ist.
der Stutzen ist schon stark konisch.
manche verwenden auch Zubehör-Stutzen, da es die originalen nicht mehr gibt.
Icebear65
Icebear65
Seligenstadt
So hab mal nen Bild gemacht von dem Stutzen den hat der Vorbesitzer wohl mal selbst angefertigt. Hat am Gewindeanfang 20,46mm und am Ende 21,64mm also konisch.
Gruß Uwe
DONNI
DONNI
ist ein selbstgebauter stutzen, definitiv kein originaler.
Tja, was das für ein Gewinde ist kann man schwer sagen. Müsste man schauen was genau im Block ist, bzw ob der stutzen in einen originalen clet block passt.
Gewindemaß Ölrücklauf im Block? - Ähnliche Themen
C20let Block, Kolben etc: Moin, ich habe noch einen guten let block liegen, sowie let kolben im original maaß. Köpfe habe ich noch, Kurbelwelle etc. Wenn wer Interesse...
Super Seven z20let mit R25/28 MV6 Getriebe, Kupplung... Fragen: Hallo nach jahren der abstinenz? bin ich doch mal wieder beim opel turbo angelangt der gute motor sitzt in einem super seven / z20let/h momentan...
