Gewinde für Kopfschraube kaputt was jetzt
Diskutiere Gewinde für Kopfschraube kaputt was jetzt im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo bei mir hat sich ein Gewinde wo die Kopfschrauben in den Block geschraubt werden verabschiedet was macht mann da am besten. MFG
Tomm
MFG
  • Gewinde für Kopfschraube kaputt was jetzt
Zum Motorenbauer bringen, soll ´nen Reparatursatz verwenden, Gewinde ist M11x1,25 ...
Hattest du die richtigen Kopfschrauben?
Tomm
Gewinde
Ja ich hatte die richtigen Kopfschrauben.
TiCar
TiCar
Stuttgart
es gibt Reperaturset von Helicoil (Suche benutzen) oder Würth, bei denen man das vorhandene Gewinde aufbohrt und dann eine Hülse einschraubt + klebt. Danach kann man getrost wieder den Kopf montieren und es hebt wie normal. EDS verleiht das werkzeug meines wissens auch, bzw. versendet es auch, wenn man das selber machen kann.
Flo16v
Flo16v
Hannover
Hi.
Habe das gleiche vor zwei Wochen durchgemacht :evil:
Wenn du willst kannst du das Werkzeug von mir haben.
Sind noch zwei oder drei gewindebuchsen drin.
Ist von hier : www.recoil-hema.de
Und funktioniert bei mir bis jetzt einwandfrei.
Gruß Flo
Tomm
gewinde
Und was kostet so was?
Das mit dem Werkzeug hört sich gut an wenn ich es brauche werde ich auf dich zurück kommen Danke.
W
Wöllmer
Wir haben ein ähnliches Problem...nur das bei und auch die Buchse ausgerissen ist...hat da eventuell einer ne Idee?
Citypower
Citypower
Rodgau/Jügesheim
Wie schafft Ihr das nur? :roll:
Vielleicht gibts vergleichbare Schrauben die laenger sind.
Soll heissen: Gewinde tiefer bohren und laengere Schrauben verwenden.
Wie gesagt. Falls es vergleichbare Schrauben laenger gibt.
Das wuerde mir jetzt auf die schnelle einfallen.
TiCar
TiCar
Stuttgart
Ich sag nur Spezial-Schrauber :lol: Die beiden bekommen alles kaputt :D
Flo16v
Flo16v
Hannover
Re: gewinde
Hab nochmal nachgeguckt.
es sind noch drei Gewindebuchsen da. Habe 70 Euro für das Set bezahlt.
Kannst es für 30 plus versand haben.
Ich denke das ist fair.
Ist ja nur einmal benutzt.
:x
Gruß Flo
Mechanobot
@ Wöllmer
Wenn ihr die Schrauben tiefer bekommen wollt, insbesondere vorne rechts und links wo die Zentrierbuchsen draufsitzen, dann senkt einfach im Zylinderkopf die Türmchen für die Schraubenaufnahmen etwas, dann paßt das.
Gruß Stefan
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
gibt es eigentlich auch Stehbolzen für den XE/Let?
Für den VW 16V solls das ja geben.
mfg.
TiCar
TiCar
Stuttgart
Von ARP. Hat zumindest Yellow_AStra neulich mal geschrieben (Suche benutzen), aber aber soweit nichts gefunden wo es das direkt zum bestellen gibt.
Gewinde für Kopfschraube kaputt was jetzt - Ähnliche Themen
Messanschluss Kraftstoffdruck an Fuelrail: Hallo, ich habe derzeit leider keine C20XE/LET Fuelrail da um selbst nachzuschauen, aber ich weiß, dass dort zwischen Zylinder 3 & 4 ein...
Einstellbarer Benzindruckregler x16xe: Hallo Leute, es geht um einen Tigra x16xe mit Dbilas Turboumbau (213ps). Ich würde gerne Ethanol fahren, habe schon eine Nummer größere...
F28 + VG aufarbeiten: Hallo, ich restauriere seit einigen Jahren meinen Calibra Turbo. Bis jetzt habe ich peinlich genau (manchmal schon eigentlich viel zu sehr)...
