jimmy
plage mich schon länger mit Gerüchen aus der Lüftung rum ^^
Diese kommen zu 99% durch die Lüftung wenn ich den OPC über Nacht stehen gelassen habe und ihn dann starte, bzw beim Warmfahren bin.
Hatte letzte Woche den Lader zw. Rumpfgruppe und Turbinenseite sauber gemacht und etwas Öl abgesaugt (hab´s mir nochmal sagen lassen von nem Arbeitskollegen dasses nich gut is den Ölstand auf max zu haben).
Seit dem ist da Ruhe.
Heute hatte ich das flache Rohr übern Ventildeckel ab um nen Schlauch zu kürzen, bei der Gelegenheit hab ich die Zündkerzenabdeckung wieder richtig befestigt (Rasseln kurz bevor der volle Druck da ist, und nur bei ~2000upm). Nunja hab Öl am Ladereingang, welches wohl über die Entlüftung kommt. Was auch erklärt warum ich in den Straight Humps ne "Pfütze" hab. Power Rohr ist Trocken, das Öl sammelt sich nur in der Wölbung.....
Hat wern Tip wo der Geruch sonst noch herkommen kann, bzw wie ich das mitm Öl ziehen über die Entlüftung abstellen bzw minimieren kann? Oder is das "normal"?
Btw Ventildeckeldichtung siffelt auch leicht hinten an der Seite (Ansaugrohr). Ist aber nicht viel, nur etwas Nebel.
Dank euch =)
Dank euch =)
