funktion schalter
Diskutiere funktion schalter im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; könnte mir bitte jemand dringend die anleitung des schalters vom bordcomputer aus der betribsanleitung oder sonstiges mit foto schicken bitte...
gregor1
gregor1
poysdorf
könnte mir bitte jemand dringend die anleitung des schalters vom bordcomputer aus der betribsanleitung oder sonstiges mit foto schicken bitte!!!!!
Danke!
mit dem vorderen kannst zwischen den anzeigen umschalten,mit dem hinteren wie werte auf 0 setzen
gregor1
gregor1
poysdorf
ich habe den schalter nicht eingebaut welcher ict der vordere der tiefe oder der hinaussteht??
Für was braucht man die 2 kleinen ??
gregor1
gregor1
poysdorf
muß es wissen weil ich die pinbelegung nicht weis da kein stecker mehr am schalter ist und nur 5 gleichfärbige kabel herauskommen!
Habe nur folgende angaben:
braun-gelb schaltleitung
braun-schwarz minutenkorrektur
braun-weiß funktionslöschung
braun-rot funktionswahl
braun-blau stundenkorrektur
der tiefe is der vordere, Die 2 kleinen löcher zwischen den schaltern sind um die uhrzeit einzustellen.
funktion schalter
funktion schalter - Ähnliche Themen
Wastegate - Leistungsumschaltung mittels Schalter: Hallo Leute, ich möchte eine Leistungsumschaltung, sprich deaktivierung des Ladedruckregelventils umsetzten. ZB für Fahrten bei Nässe kann man...
F17 Wie erkenne ich defekte Synchronringe?: Grüß Euch! Ich habe bei meinem F17 das Phänomen das es sich in den unteren Drehzahlen (bis ca 3000 U/min) sehr gut schalten lässt, sowohl hinauf...
Druckschallter defekt. Welche Funktion und was für ein Druck muss ein neuer Schalter haben? Ersatzteil nicht mehr lieferbar.: Moin, mein Druckschallter vom calibra 4x4 turbo ist defekt! Ein neuer Druckschallter für mein Allrad ist nicht mehr lieferbar und gebraucht...
