Frage zum Renntank
Diskutiere Frage zum Renntank im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Servus, ich möchte gerne in meinen Calibra einen Rennsporttank einbauen. Nach möglichkeit sollte er mehrere Kammern haben, damit in schnellen...
Cali_Fan
Cali_Fan
Bei Augsburg
Servus,
Kurven nicht Luft angesaugt wird!
Nun meine Fragen:
Woher bekomme ich einen?
Was kosten die den so?
Wie mache ich ihn im Kofferraum fest?
gibt es mit dem TÜV Probleme?
Was ist sonst noch zu beachten?
Danke für eure Hilfe
Cali_Fan
  • Frage zum Renntank
Joker Ace
Joker Ace
Steiermark/Österreich
Bei Timm`s Autoteile und ISA-Racing kannst du welche auf deine Bedürfnisse anfertigen lassen, nur wird das sicher nicht billig !!
warum das?bist mit deinem org.Tank nicht zufrieden?der Tank ist mit einem Strudeltopf ausgestattet das die Pumpe in Kurven keine Luft ansaugt außer er ist völlig leer :)
Probleme gibts diesbezüglich nur wenn man den Strudeltopf aufbohrt!
wenn man viel mehr Leistung hat als Serie und viel Sprit braucht ist sinnvoller einen kleinen Catchtank mit 2.Benzinpumpe zu verbauen.
isnogud
isnogud
Süddeutschland/Bodensee
@Emmi: die gelben Kugel sind drin damit das Benzin nicht hin und herschwappt, oder? Werden die nicht von der Pumpe angesaugt, sehen doch recht klein aus!
vor der Pumpe haste doch nen Sieb.... :idea:
sebi
sebi
Das sind keine Kugeln, das ist grober Schaumstoff. Ist so ähnlich wie ein Insektenschwamm, gibts im auch Motorradzubehör.
Frage zum Renntank
Frage zum Renntank - Ähnliche Themen
VW Fragen zum 1,8 20V Turbo Motor: Hallo zusammen, ich habe einen Sharan mit dem o.a. Motor ( 110kw )geschenkt bekommen. Fehler: Lagerschaden. Vermutlich schluderig mit Ölwechsel...
Opel Vectra A turbo C20LET und viele weitere Teile!: Hallo, ich biete euch meinen Opel Vectra A C20let turbo. Das Fahrzeug ist mehrfacher Pokalgewinner auf diversen Treffen gewesen. Es handelt sich...
2 Fragen zur Montage der AEM Breitbandlambdasonde: Ich möchte die Tage bevor ich meinen Astra anmelde meine AEM Breitband.... einbauen. Nun zu meinen Fragen, wie groß muss ich das Loch für den...
