Frage zum Drosselklappenschalter der Motronik 2.5
Diskutiere Frage zum Drosselklappenschalter der Motronik 2.5 im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Moin, mein Drosselklappenschalter klickt nur in Leerlaufposition. Ein freundlicher User, will mir gerne seinen verkaufen, jedoch klickt der auch...
Pumi
BS
Moin,
Ein freundlicher User, will mir gerne seinen verkaufen, jedoch klickt der auch nur in der Leerlaufposition.
Ist das normal, oder sind beide defekt?
Mein Motor läuft mit dem Schalter problemlos.
Was ist normal?
Und passen die DK-Schalter alle untereinander? Also auch die von der Drosselklappe mit TC?
Pumi
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Mit TC ist ein Anderer und hat mehr Anschlüsse. Du kannst das Poti aber mit einem Ohm Messgerät testen. Einfach mal den Wiederstand messen und schauen wie sich Dieser verändert.
Pumi
BS
Mhhh, danke schonmal für die Info.
Multimeter hab ich nicht da. :-(
Und da ich einen Schalter habe kann ich eh nur zwischen den beiden Zuständen vergleichen. Da muss ich mal gucken.
Aber es weiß keiner zufällig 100%ig ob er in beiden Positionen klicken muss!?
corsatobi
corsatobi
Gelsenkirchen
normalerweise sollte er in beiden positionen klicken, bei voller öffnung evtl nur ganz leise.
kann man ganz einfach nachmessen (musst dir halt mal ein multimeter besorgen ;) ):
stecker abziehen, multimeter auf 'ohm' stellen.
in geschlossener position muss der mittlere und der hintere durchgang haben.
in voll geöffneter position der vordere und der mittlere pin.
wenn er nur minimal verstellt ist, sollte das messgeräät in einer von beiden /beiden positionen nix anzeigen.
mfg tobi
starfinder
hallo,
ich habe mir einen neuen schalter geholt. der klickt nur einmal sofort nach leerlauf. bei vollgasstellung klickt nix.
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
ich wollte kurz anmerken da es von Hella 2 Versionen gibt wo der Vollastschalter schon ab einem anderem Winkel aktiviert wird, glaube das waren 60° und 75° müsstet mal ein paar ältere Beiträge von mir durchsuchen.
Vielleicht war das auch der Unterschied zum M2.5 und M2.8
Acid
Solingen
m2.8 hat nen drosselklappenpoti und die m2.5 hat nen drosselklappenschalter
visa
visa
Landkreis Hannover
Klicken tut der Schalter NUR in der LL-Stellung ! (Microschalter)
Bei Vollaststellung klickt nichts (Federkontakte)
Achtet auf die richtige Einbauposition, mehr Infos dazu findest du in der Suche.
Gruß,
ViSa
Thomas
Thomas
es gab auf jedenfall unterschiede in der Gradzahl wann der Vollastschalter geschlossen wurde. Evtl. War es beim Wechsel vom Kadett E zum Astra F.
Gabs im Astra F noch die M2.5
Frage zum Drosselklappenschalter der Motronik 2.5 - Ähnliche Themen
Ich blick langsam nicht mehr durch!: Ich blick langsam echt nicht mehr durch! In den Nächsten paar Zeilen würde ich gerne meine erfahrungen der Letzten Paar Wochen schildern. Zuerst...
