Wastegate
Hallo Dekan79
Bei dem Teil handelt es sich um den Ladedruckregler, auch Wastegate- Ventil genannt. Und so funktioniert er:
Ladedruckregler
Prinzipbedingt dreht sich die Welle des Abgasturboladers durch die antreibenden Abgasmengen mit steigender Motordrehzahl immer schneller. Um einen kritischen Drehzahlbereich nicht zu überschreiten und somit die Aufladung des Motors zu begrenzen, bedarf es eines Regelventils. Dieses Regelventil, auch Wastegate, Bypassventil oder Ladedruckregler genannt, begrenzt den Ladedruck durch eine Begrenzung des genutzten Abgasstromes. Je nach dem, ob eine Ladeluftkühlung vorhanden ist oder nicht, wird der frischluftseitige Druck zwischen 0,2 bis 2,2 bar begrenzt. D.h. weitere Abgasmengen, die zu einer gefährlich werdenden Druckerzeugung führen könnten, werden vor dem Turbinenrad weggeleitet und somit an der Turbine vorbeigeführt und energetisch ungenutzt direkt in die Abgasanlage geführt.
Auf dem Bild unten ist es das Teil mit dem gelben Punkt drauf, wo der kleine Schlauch dran ist.
Wenn es Risse hat, wird die Ladedruckregelung nicht mehr richtig funktionieren. Der Ladedruck könnte so zu hoch ansteigen und weitere Teilezerstörung (Turbolader, LLK) nachsichziehen.
Martin 8)
