D.B.
habe folgendes Problem : Der Motor will nicht laufen. Wir haben einen XE aus einem Kadett in einem Vectra A 1,6l Bj. 94 verbaut. Denn originalen Kabelbaum vom Kadett haben wir durch einen Motorkabelbaum vom Vectra 2000 ersetzt. Der Anlasser dreht . Aber kein Sprit kommt an , auch kein Zündfunke. Der Motorkabelbaum hat drei kleine Stecker die rechts im Fußraum ankommen. Dort haben wir die Kontrolllampe des Motors angeschloßen. Sowie das 2,5qudrat kabel rot/blau der Spritpumpe. Wenn wir die Masseverbindung vom Motor zum Getriebe abklemmen und machen die Zündung an Läuft die Spritpumpe , Motorkontrolleucht leuchtet ,Das einspritzrelay ist laut an Surren, der Anlasser dreht NICHT !!! Wenn die Masseverbindung zwischen Motor und Getriebe hergestellt ist leuchtet weder die Kontrolleuchte noch die Benzinpumpe.
Wer kann mir helfen ?? Bin schon eine Woche an dem Problem , und habe am Samstag ein Termin beim TÜV.
Bitte helft mir.
Dennis
Bitte helft mir.
Dennis
