Frage. 300PS mit dem Z16LET
Diskutiere Frage. 300PS mit dem Z16LET im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; Serientieferlegung oder nochmals nachgebessert? (Ist auch incht ganz unwichtig, weil sich beim Tieferlegen der Winkel der Gelenke ändert)
TiCar
TiCar
Stuttgart
  • Frage. 300PS mit dem Z16LET
Sissi
Sissi
Stuttgart
klar nachgebessert (stimmt, muss man dazu sagen) und eben die schweren 19"
74388 Talheim
Die Rädergröße hat keinen Einfluß auf den Verschleiß der Gelenke.
Lediglich Drehzahl (also Geschwindigkeit), Drehmoment, Und Beugungswinkel (Tieferlegung).
Ausserdem die Fettmenge, und die Art des Fettes
Sissi
Sissi
Stuttgart
Brauchen die schwereren Räder nicht mehr "Kraft" (Drehmoment?) um sie erstmal zum Bewegen zu bringen? Also dass es bei denen beim Anfahren und Schalten einen ärgeren (ist das ein rein schwäbisches Wort..? :lol: ) Ruck gibt als bei leichteren Rädern - was dann auch auf die Gelenke ginge?
Oder kompletter Denkfehler?
74388 Talheim
ich spüre wie Du denkst, aber das ist völlig zu vernachlässigen.
Drehmoment liegt an, oder nicht.
Es ist völlig egal welcher Hebel nach dem Gelenk die Kraft auf die Straße überträgt.
wenn Du z.b. 200kmh fährst, muß der Motor X Nm zur Verfügung stellen, egal ob mit 13" oder 19"
TiCar
TiCar
Stuttgart
Bei mir war aus Erfahrung immer die Tieferlegung und damit der geänderte Winkel an den Gelenken schuld das diese sich verabschiedet haben. Gewindefahrwerk wieder 2cm höher gedreht und alles war wieder in Butter und die Gelenke haben gehalten.
74388 Talheim
@Lars
So ist es, meistens liegts an dem "gewissen Etwas" zu viel Tieferlegung
@Sissi
So ganz richtig war das nicht was ich schrieb.
Denn durch die größeren Räder verringerst Du die Motordrehzahl, dabei erhöhst Du gleichzeitig das Motordrehmoment um im Resultat die gleiche Kraft an der Reifenauflagefläche zu erreichen.
Trotzdem ist das völlig zu vernachlässigen vom Verschleiß her.
reneblue
Glaub Sissi ist vorn recht tief Oder?
- 40 mm bestimmt.....
NDS
NDS
Essen
Diagramm Corsa D OPC
Hallo Leute,
habe heute mein Leistungsdiagramm erhalten und wollte es kurz mal zeigen. Stufe 5 mit 290 PS und 330 NM.
Da ich keine Werbung für jemanden machen möchte habe ich die Kopfzeile gebleicht, seit mir nicht böse.
TiCar
TiCar
Stuttgart
Für Leistungsmessungen gibt es hier einen extra Bereich. Bitte dort posten und dann hier verlinken - fände ich besser.
PPower
PPower
Palz
Mal schauen, ob das jemand überbieten kann :)
Darf ich mal fragen, was an deinem Wagen jetzt alles verändert wurde???
Und wie fährt er sich jetzt so mit der Leistung???
NDS
NDS
Essen
Was wurde gemacht..
LEH Lader mit Krümmer, Hosenrohr, VKER, Ansaugrohr, LLK, 3" Anlage,
FlowMasterKit, Sofware, - KW Fahrwerk, ATE PowerDisc Scheiben und Ceramic Klötze von EBC - habe ich was vergessen?!
NDS
NDS
Essen
Fahren tut er sich gut - man merkt wirklich kein Stück davon das der Motor sich anstrengen muss - du gibt Gas und es läuft wie geschmiert.
Ist kein Vergleichg zu vorher mit dem IPF
Frage. 300PS mit dem Z16LET - Ähnliche Themen
Welche Bremsscheibe empfiehlt ihr?: Hallo Leute, ich habe mal ne Frage in die Runde. Es geht um meine Bremsanlage beim Astra H mit Ler Motor auf OPC getrimmt. Bis jetzt habe ich...
Mittelkonsole Astra g coupe bj. 2000 als Kantblech (Altanative): Moin zusammen, ich habe vor ca. zwei Jahren wegen eines kleinen „Schwimmbeckens“ in meinem Astra den Teppich sowie die Mittelkonsole ausgebaut...
C20NE kaputt - was sind meine Optionen?: Moin, Mein wunderschönes 87er Kadett Cabrio C20NE hat leider einen kaputten Motor. Es hat mit einem kleinen Geräusch angefangen, ein kaum...
