Fortschritte sind zu sehen
Diskutiere Fortschritte sind zu sehen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; das problem sind ja nicht die gelenke sondern der zapfen der abreisst und dann im diff steckt
  • Fortschritte sind zu sehen
Standard16V
Könnte man nich sowas ähnliches wie eine Hardy-Scheibe in die Antriebswelle implantieren???
STEPHAN
STEPHAN
wohl kaum
wenn dann muß man gelenke aus passendem material herstellen lassen
der gallier
der gallier
wallenhorst
sehr sehr geil das dieses projeckt weiter geht!!!!!
viel erfolg damit!!!!!!!!!!!
king85
king85
Das ist und bleibt ein sehr geiles Projekt der Opel-Geschichte...
Bin schon gespannt wann wir die Motoren einbauen werden... ;-)
FB66Turbo
FB66Turbo
Ruhrpott
nun ja, sooo viel ist da aber nicht mehr von eds.
das einzige ist die rollende karosse und die beiden ansaugbrücken.
der Chrissel hat das auto mal kpl neu aufgebaut, und das ganze mit 2 richtig leckeren Motoren.
... und zwei leckeren K29.
Dieses Projekt wird immer als EDS Fahrzeug bleiben, auch wenn der liebe Crissel alles nochmal von A-Z verfeinert oder neu gemacht hat ( positiv gemeint ), kann man es nicht mehr ändern.
Mal sehen, wo der es Leistungsmäßig am ende die Anzeige stehen bleibt. Sollte ab 800 - 900PS drin sein oder ?
Wünsche schadenfreie Saison für den Boost Beast :smile:
Dragracelist
Dragracelist
Dresden
Ich drück auch die Daumen das alles hält und am Ende eine ordentliche Zeit auf der Tafel steht . Boost Beast und Opel gehören einfach zusammen !!!
mfg falco
Chevondean
Chevondean
Gelsenkirchen
Der Mythos "Boost Beast" bleibt ;-) und das ist die Hauptsache. Zwei Saisons ohne das Dingen war genug in der Szene...
@DONNI: Jep, die Motörchen sind wirklich Lecker hehe...
Boost Beast
Boost Beast
Am nächsten Wochenende sollen die Motoren eingebaut werden.
Dann sind noch einige Sachen zu erledigen Auspuff anpassen.
Elektrik fertig machen.
turboinge09
turboinge09
dessau
Sehr schön. Mich würde das gewicht mal interessieren...
Blade
Blade
NRW
Ein paar Kilo konnten schon bedenkelos eingespart werden was alleine Sitze wiegen können und Felgen ist die ware pracht.
Aber ich denke mal man wird nicht unter 1300 kg kommen. Dafür wurde sehr stabil gebaut.
turbomomo79
duisburg
Habe vielleicht übersehen?!
Wurde die vorderachse auch umgebaut auf cali Achse?
Arno hatte mir was erzählt das es auch umgebaut werden muss?!
Freut mich aber den Boost Beast mal in Action zu sehen.
Hatte nie die gelegenheit.durfte zwar einmal fahren habe mir aber
Nicht getraut gas zu geben.
Boost Beast
Boost Beast
Nein die Vorderachse haben wir so gelassen wie sie ist.
Der Motor wird etwas nach vorne gesetzt um die A-wellen zu entlasten.
Chrissi
Chrissi
H-Land
Mach den Motor mal ganz raus und dem hinteren richtig Leistung! Dann fährt das auch mal! ;)
Blade
Blade
NRW
Das sagt derjenige der noch nie in einem schnellen Auto mit Leistung saß was er selber gebaut hat ha ha.
der gallier
der gallier
wallenhorst
ich glaube wenn nur hinten einn motor drinn währe wird es nicht funzen,selbst wenn hinten ein xe drinn stecken würde wird der auf grund des kurzen radstandes und dem leichten gewicht vorne,steil vorn hoch gehen,auch wenn der motor in der mitte säße wird das nicht funktionieren
lasst man wenn der einmal vernünftig gebaut wird dann funktioniert das schon und er lief doch für damalige verhältnisse absolut geil,die zeit woch ascheberg noch war,eine sensation!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fortschritte sind zu sehen - Ähnliche Themen
OP COM Software: Hallo zusammen, ich habe vor gut 10 Jahren einen alten XP Laptop mit der passendem Software und OBD OP Com Stecker gekauft. Nun fährt der Laptop...
Z20let ohne mkm: Hallo ihr lieben, Habt ihr paar Tipps wie ich das mkm ausbauen kann und trotzdem den Lüfter vorne antreiben kann? Bräuchte mal Am besten...
