flowtec saugrohr
Diskutiere flowtec saugrohr im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; was kostet da? einen vom calibra bekommste nicht eingetragen ,wegen der abgasnorm und der 1,8 vom h modell von opel ist auch nicht viiiiel...
U
ulsterman
bochum
was kostet da?
Da hast Du mich falsch verstanden.
Bevor ich 500€ in einen 1.8er stecke hol ich mir nen XEV oder XER, falls das Tuning noch mehr erweitert wird, dann vll sogar nen serien LET
Immer erst den größten Motor verbauen bevor man das tunen anfängt,so seh ich das.
Wenn man kein Fan vom Turbo ist,dann eben den größten Sauger
einen vom calibra bekommste nicht eingetragen ,wegen der abgasnorm und der 1,8 vom h modell von opel ist auch nicht viiiiel besser.diese beiden meinst du doch?klar ist es einfacher zu einem turbo zu greifen ,hatte ich vor 6 monaten(zlet mit 250 ps)fahre jetzt einen 33oi bmw,turbo ist mir zu anfällig,obwohl das teil wie die hölle ging.die reparaturen waren heftig,krümmer 700 euro,rohr ausgleichsbehälter turbo 250 euro usw.es geht ja auch um einen sauger .
deshalb bis 2000 euro geht wohl nur saugrohr und nockenwellen..denke 160 ps reichen in der kiste ,der läuft jetzt 215 nach tacho,echte 207..
Schraxx
Leipzig
Also nach all den Jahren sagen die meisten das die Hardware top ist (Saugrohr) aber die Software von dBilas nicht. Darum würde ich das alles dann bei einem Saugerspezialisten abstimmen lassen. Leistung bringen die Saugrohre auf jedem Fall ;-)
U
ulsterman
bochum
was macht dblias falsch? eds sagte mir, die sein spezialisten bei dem saugrohr.hatte bei eds auch nachgefragt,die können aber nicht eintragen.wie so etwas sein kann,verstehe ich nicht.
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Dbilas gibt das Gutachten nicht raus und ohne das keine Eintragung. Grund: über 300 nicht zulässige Eintragungen die dann aufgeflogen sind.
U
ulsterman
bochum
schreib mal was zum saugrohr..300 illegale eintragungen,wie geht das? entweder es gibt ein mustergutachten oder nicht..hat man mir am tüv so erzählt.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Bau das Saugrohr rein fahr wie ich damals zum rüddel zum abstimmen.Dann ruf bei bilas an,überweiss da 56euro und du hast die Eintragung.Fertig!
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Sorry rüddel motorsport in Duisburg.Der hat damals auch suf dem Prüfstand meinen tigra mit Flow tec abgestimmt.Erfahrungen hab ich ja direkt auf Seite 1 geschrieben.
Schraxx
Leipzig
Kumpel hat in seinem X18XE1 einen Fächer + Sportkat verbaut und hatte ohne Abstimmung 10PS mehr. Wenn man dann noch die ca 20 PS vom Saugrohr nimmt + abstimmen, wird es sich wohl um die 160PS einpendeln. Auf der Meile hatten wir damals den direkten Vergleich: X20XER vs gemachter Z18XE mit dBilas und beide waren sehr eng beieinander. Der XER hatte leichte Vorteile durch das kürzere Getriebe und das Auto an sich war auch leichter.
U
ulsterman
bochum
also,habe mir das saugrohr bei dblias im januar einbauen lassen. habe jetzt 151 ps bei 180 nm .das teil geht gut voran.ich kann nicht bestätigen,dass es nur obenrum rennt.ab 3500 u/min geht es bis 7000 bissig in den begrenzer..
nun habe ich eine frage an euch..wer kann aus dem privaten bereich , eine zylinderkopfbearbeitung machen(kanäle ,ventile usw) im ruhrpott plus +- 100km.
flowtec saugrohr
flowtec saugrohr - Ähnliche Themen
dbilas Saugrohr, Schrick Wellen, Lexmaul Fächer, Bastuck Gruppe A für X18XE1 auf ebay: Wenn wer was barucht: dbilas Saugrohr...
