Flowtec Saugrohr am Z20let ??
Diskutiere Flowtec Saugrohr am Z20let ?? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; dbilas Flowtec Saugrohr Was haltet ihr davon ?? Lohnt es sich das zu verbauen ?? Fahrzeugtyp : Astra G, Zafira A Motorisierung : 2,0 16V...
goldi 82
BERLIN
Motorisierung : 2,0 16V 140-147kW
Motortyp: Z20LET
kW/PS: 15/20
Preis € 899.00
TÜV : Ja
Gruss Mario
dr.date
Nähe Dortmund
Es ist vom Effeckt so wie das z.B. von EDS für den C20let. Man hat ca. 20PS mehr Leistung aber bei z.B. 7000 U/min immernoch 50PS mehr. Lohnt auf jeden Fall, zumal es TÜV eintragbar ist.
goldi 82
BERLIN
@ dr.date hast du das Saugrohr auch bei dir drin ?? Hat der Motor auch ein lauteres Ansauggeräusch so wie bei der Lexmaul Ram ?? Gruss Mario
dr.date
Nähe Dortmund
Ja hörts sich anderes an, habe aber auch das Luftfiltersystem, Nockenwellen und den Grußkrümmer für den LEH Lader von DBilas drin. Wenn man normal fährt hört man nichts, wenn man aber gas gibt tut sich ordentlich was. Nicht so laut wie bei einem offenen K&N beim Sauger. Das würde mich auf Dauer auch z.B. auf der Bahn nerven.
peug2.4
wie ist denn das mit dem saugrohr? passt das gut an den kopf oder muss am übergang nachgearbeitet werden zu den kanälen?
hab vor mir auch das teil zu holen, wills aber mit ner xe einlasswelle versuchen und den kopf vorher bearbeiten. ist genug material vorhanden um die ansaugbrücke am kopf anzugleichen?
peug2.4
zu mir meinte einer die passt... vieleicht meinte der auch im clet?
gehört zwar net hier in den thread, aber welche z-welle passt vom sauger?
wollt so 9,5mm hub haben...
BlackTurbo
Wenn schon, dann X20XEV denk ich mal bei den Nocken, davon mein ich schonmal was gelesen zu haben.
Sind die Nocken vom X20XEV nicht identisch zum LET?
Wie wäre es mit der Nockenwelle vom X20XER?
dr.date
Nähe Dortmund
die Wellen von XEV sind schon anderes als die vom LET etc. nur lohnt es sich wirklich? Würde lieber die Wellen nehmen die es für den Z Motor gibt kosten dann im Paar ca. 550€ kann jetzt keinen genauen Preis sagen müßte man bei DBilas erfragen. Gibt ja auch andere Anbieter. Für mich war vorallem ein Seriennaher Leerlauf wichtig, möchte nicht für 3-5PS Mehrleistung in einem neuen Auto sitzen und einen Leerlauf haben wie bei einem 20 Jahre alten verheitzem Karren. Muß jeder selbst wissen, jedem das seine. Hatte das schon mal geschríeben, man kann bei DBilas wählen was für eine Welle man möchte, max Leistung, guter Leerlauf etc.. Das Saugrohr passt super, habe einfach das originale demontiert und das von Dbilas montiert, mußte noch die Dichtung ein wenig anpassen da diese zu kleine Kanallöcher hatte, sowohl für den Kopf als auch für das Rohr.
peug2.4
...also ist das saugrohr ausnahmslos zu empfehlen...
will hier eigentlich garnicht über die nocken weiterschreiben, gibts bestimmt wieder anschiss von den alteingesessenen forummitgliedern...
meine überlegung war, untenrum geht der motor mit dem grösseren hub der xe-welle wohl eher bescheiden (ist auch beabsichtigt, will bis 4000 eigentlich nicht so viel drehmoment); dafür sollte aber im höheren drehzahlbereich die leistung deutlich höher sein und nicht bei 5500 abreißen...?
dr.date
Nähe Dortmund
richtig ist ja auch so bei den Turbowellen nur sind die nicht so bauchig. Man hat untenrum nicht so den riesen Einbruch, habe zuvor auch scharfe Nocken vom Sauger verbaut gehabt, was sich wie du es beschrieben hattest dargestellt hatte, war mir aber zu extrem. So mit dem Saugrohr und den Nocken ist es so, das der nicht mehr so extrem vom Drehmoment reinhaut aber obenrum immer mehr Leistung aufbaut die erst ab ca. 7000 leicht anfängt zu fallen, aber man hat locker bis 7500 und ein wenig mehr platz bevor man schalten muß.
peug2.4
...also saugrohr, vernünftige nockenwellen von der firma X/Y und der gewünschte effekt stellt sich ein?
nur einlasswelle geht auch?
mad max
mad max
Abrahams Wurstkessel
Wie sieht das denn aus wenn ne Phase gefahren wird ?
Hier ist dann doch sicher eine neue Abstimmung fällig / empfehlenswert ?
dr.date
Nähe Dortmund
Ja klar kann man Nockenwellen von Firma X Y nehmen, würde aber persönlich schon ein Paar nehmen. Aber wie gesagt, ist ja jedermans Geschmack und Vorliebe.
Die Z Motoren messen auch bei Volllast die Luftmenge und Druck sodas man auch ohne Abstimmung mit dem Saugrohr fahren kann, werde aber auch noch mal zum Abstimmen auf einen Leistungsprüfstand fahren, zumal ich noch auf gt28 (Dbilas) umbauen möchte. Bin mir noch nicht schlüssig welchen LLK ich nehmen soll, der wird ja dann so langsam pflicht.
Außerdem sollen dann auch nochmal die Änderungen eingetragen werden.
Guentherguenther
rein interessehalber - von dbilas gibt es ja zwei Flowtec-Saugrohre für die ZLEx - eines, welches die Drosselklappe mittig hat (ähnlich der EDS Brücke) und eines mit seitlicher Drosselklappe (ähnlich der Lexmaul RAM für C20XE)..
was wäre denn eher zu empfehlen? Wo liegen Vor- und Nachteile der verschiedenen Aufbauarten?
Grüße, Thomas
Flowtec Saugrohr am Z20let ?? - Ähnliche Themen
Brians Daily Astra G Coupe Z20let 540ps 650nm: Ich war hier lange nichtmehr online und der Omega hält aktuell Sommschlaf aber an meinem Daily Astra G Coupe hat sich nach nem Ringstegbruch mit...
Saugrohr für die Rundstrecke, Ansprechverhalten: Hallo zusammen Zurzeit bin ich damit beschäftigt, die teile für meinen Rundstrecken-Astra G Z20LET zusammen zu kaufen. Das Fahrzeug wird nur auf...
dbilas Saugrohr, Schrick Wellen, Lexmaul Fächer, Bastuck Gruppe A für X18XE1 auf ebay: Wenn wer was barucht: dbilas Saugrohr...
Suche dbilas Flowtec Saugrohr für Opel Astra G Z20LET: Suche dbilas Flowtec Saugrohr (Langer Ansaugweg) inkl. Adapterstück für Opel Astra G Z20LET. Bitte Preisvorstellung inkl. Versandkosten in die...
