Diskutiere Flache Felgendeckel Brock B1 im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo, ich suche flache Deckel für meine 8.5x17er B1 ! Gibts sowas überhaupt und wenn ja wo ?
Ja, gibt es. Da ist dann aber "Brock" eingeprägt. Solche Dinger waren bei meinen Felgen mit dabei. Aber vorne haben die wegen der Antriebswellen nicht gepaßt und ich hab sie gegen die normalen getauscht.
Kannste auch ohne die "Brock" Prägung bekommen!Hatten das vor Jahren mal für nen Kumpel bei unseren Reifenhändler bestellt!Felge wirkte danach Optisch viel größer!
Habe auf meinen Borbets ja auch die flachen mit der Prägung "Borbet" drauf,könnte die aber auch ohne bekommen!
Corsa B mit C20LET & F20 – Problem mit Tacho-Impulsgeber und Schaltung: Hallo zusammen,
ich baue gerade einen Corsa B mit C20LET und F20-Getriebe um und habe ein Problem mit der Schaltumlenkung. Diese kollidiert...
Kadett 80 er weitec federn: Hallo
Bin auf der Suche nach 80er federn für den d kadett vielleicht hat ja noch einer welche liegen und würde sie verkaufen ... bevorzugt von...
Opel Meriva A Z18XE ABS Steuergerät defekt? Muss ein neues codiert bzw Programmiert werden?: Hi,
habe bei meinem Meriva A bj2003 mit Z18XE nun den Fehler C0256 Drehmomentreduktion falsche Funktion.
TC regelt im 5. Gang rein bei über 120...
