fehlerteufel
Diskutiere fehlerteufel im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Wer kennt die Ursache, LMM gewechselt,1u2 L.Sonde gewechselt nichts passiert.
prischl
plettenberg
  • fehlerteufel
prischl
plettenberg
wenn der Motor kalt ist läuft er wie eine Säge,wenn er dann warm ist geht die Drehzahl bis 1500U/m hoch,um dann wieder auf 850U/m zu fallen .Das wiederholt sich dann.Wer kennt die Ursache, LMM gewechselt,1u2 L.Sonde gewechselt nichts passiert.
turbomomo79
duisburg
hallo,
das ist doch keine aussage,
was du auf den herzen hast musst du schon beschreiben.
feuerteufel,was bedeutet das,
prischl
plettenberg
Ich will hier kein Lesekurs abhalten,sondern über das Problem reden.Heute habe ich die Zündkerzen erneuert.Das Problem bleibt
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Also die leicht erhöhte Drehzahl könnte evtl daran liegen, das er irgendwo falsch luft zieht! Also irgendwo eine Undichtigkeit in der Verrohrung!
Beschreibe mal "sägen" genauer!
prischl
plettenberg
Hört sich an als wenn nicht alle Zylinder bei der Sache sind.Sobald die Wassertemperatur um 90 Grad ist dreht der Motor hoch und runter,wie von Geisterhand.Alle Anschlüsse sind überprüft. Es gibt keine undichte Stelle.
fehlerteufel
fehlerteufel - Ähnliche Themen
Zahnriemen beim Hundezafira: Moin Leute, in einem Anfall von geistiger Umnachtung habe ich den Zahnriemen vom Zafira X18XE1 mit WaPu getauscht. Früher beim XE/LET hab ich...
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
