Fehlercode 1106
Diskutiere Fehlercode 1106 im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; ich hatte bei mir auch keine Probleme... hab dann aufeinmal beim beschleunigen die Lampe bekomm... und beim nächsten beschleunigen ging sie sogar...
Silverline
Silverline
Uelzen
ich hatte bei mir auch keine Probleme... hab dann aufeinmal beim beschleunigen die Lampe bekomm... und beim nächsten beschleunigen ging sie sogar nochmal wieder aus...
  • Fehlercode 1106
astra-la-vista
Regensburg
also ich hatte mir damals auf kurzen ansaugweg umgebaut und hatte kurz drauf auch den P1106. hab dann den fc gelöscht, alles zurückgebaut und er kahm nach ner zeit wieder. hab dann diese massevercrimpung rausgemacht und die leitungen gescheit verlötet, dann wars weg und is jetz seit 1,5 jahren net mehr gekommen...
mach das mal, kost nix und is inner 3/4 std gemacht.
ich bin dann danach noch um auf nummer sicher zu gehn zum foh und hab mir die lmm werte messen lassen, hatte alles bestens gepasst.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
so, wie ich mir dachte... nix massevercrimpung oder sonst was.
konnte ja nur etwas mit auspuff wechseln zu tun haben.
die schraube der vbandschelle lang ganz leicht an der schraube der wastegatedose an.
so gering, das der fehler mal da war, und dann mal wieder nicht.
schelle etwas gedreht und schon wieder alles i.o.
mfg ttb
Fehlercode 1106
Fehlercode 1106 - Ähnliche Themen
Fehler Code P0131: Habe seit längerem das Problem das bei höheren Geschwindigkeiten beim beschleunigen die MKL mit dem Fehlercode P0131 Zu niedrige Spannung in der...
