Diskutiere Fehlercode 1106 im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Das glaub ich eigentlich nicht, die Drücke sind wie Serie, und der Fehler kommt wirklich nur wenn ich in den Begrenzer drehe, nicht kurz davor.
Ich darf mal wiederholen : Mit EDS-PH3 kam es nicht zum Fehler P1106 !
Also liegt doch wohl die Vermutung nahe , das es sich hier jetzt nun um eine fehlerhafte Softwareabstimmung handelt !
Z20LEH Turbolader mit Seriensoftware setzt u.A. auch den FC1106 , ist völlig normal , liegt an der völlig unterschiedlichen Wastegatedose und nicht am Turbolader selbst !!
Bastelt mal schön , Ihr wisst ja , wie Ihr den FC wieder wegbekommt !
mfg Dipl. Ing. Arno Schindler
EDS-Fahrzeugtechnik GmbH
hat jeamdn diese feldabhilfe? ich habe jetzt bestimmt 30 beiträge zum p1106 gelesen und nichts brauchbares außer vermutungen gefunden, und welche bauteile man alle auf verdacht tauschen soll....
handelt sich um das auto meiner frau. bisher etliche tausedn km nie probleme bis auf einen recht hohen ölverbrauch. welcher aber noch innerhalb der herstellerangaben liegt *lach*
letzte woche habe ich meine alte dsop 700 mm und ein vorkatersatzrohr drunter gebaut.
zuerst auch keine probleme. jetzt auf einmal ist die auto mit schraubenschlüssel lampe an. und ich kann den FC 1106 ausblinbken. sonst nichts.
Wodran kann es liegen, und wie kann ich abhilfe leisten, außer den original Auspuff drunter bauen ;-)
muss ja irgendetwas dmait zu tun haben. er läuft auch merklich besser (vom gefühl her zumindest)
hhhm, dann muss ich wohl doch mal zu foh, bevor das wilde unkoodinierte tasuchen anfängt. die masseverbindung schaue ich mir an. aber ich bin felsenfest der meinung das es durch den fehlenden vorkat kommt...
von daher die frage ob das schonma jemand hatte mit original sw
schau dir einfach auch gleich mal den LMM an,.. wenn du da reinschaust kannst meist schon sehen ob der nicht mehr io ist... sonst den Strom daran messen...
und zu der Masseverbindung die ist auch schnell selbst neu gemascht und kostet kein Geld...
Bei mir war der LMM dabei hin und diese kleine Platine sah aus wie gerostet.. das kannst sofort sehen..
das tauschen und ausprobieren ist nicht das thema. habe alle teile doppelt da ;-)
nur ist mir der zufall, das es gerade jetzt, wo ich den vorkat rausgeworfen habe einfach zu zufällig ;-)
das etwas am llm sein soll oder an einer masseverbindung
Fehler Code P0131: Habe seit längerem das Problem das bei höheren Geschwindigkeiten beim beschleunigen die MKL mit dem Fehlercode P0131 Zu niedrige Spannung in der...
Probleme mit der zündspule: Hallo zusammen,
Ich bräuchte mal Hilfe, habe natürlich die google such funktion und weiteres durchsucht aber nichts brauchbares gefunden leider...
F17 Getriebe defekt? Was nun (tun)?: Hallo zusammen,
Ich fahre einen 2009er Astra H Caravan 1,6/85KW. Hat jetzt ~ 175.000km. Seit geraumer Zeit macht das Getriebe Probleme - der 1...
Katalysator gebrochen: Hallo zusammen,
erst mal sorry falls das hier nicht her gehört. Aber wir brauchen ganz dringend jemand der sich auskennt und uns irgendwie weiter...
Lose Schläuche, Zündaussetzer, Kühlmittelverlust, Bruchbude?: Hallo Liebe Opel Gemeinde!
Nach etlichen Stunden, die ich in diesem Forum als Leser verbracht habe, wird es nun leider Zeit, ein eigenes Thema zu...
