Fächer Astra C20XE mit/ohne Klima gleich?
Diskutiere Fächer Astra C20XE mit/ohne Klima gleich? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Sind die Fächerkrümmer vom Astra C20XE mit und ohne Klimaanlage die gleichen? Gibts da Unterschiede bei den Baujahren und Motronicversionen? ciao
caravan16v
Freiburg
ciao
C20XE
C20XE
Hohenlohekreis
soweit ich weis sind die bei Autos mit Klima gleich. Allerdings geht es beim Ausbau des Krümmers sehr eng zu, wenn die Klimaleitungen zu nah am Krümmer sind kriegt man ihn nicht über die Stehbolzen !
Wegen Unterschiede bei den Motronicversionen weis ich nicht Bescheid.
MfG Stefan
Tagi
Tagi
Ottendorf-Okrilla nähe Dresden
Gibt es Unterschiede. Gerade einen auf Klima umgebaut und erst der 3. Krümmer hat gepasst. Jetzt ist deutlich mehr Platz zum Klimakompressor und deren Leitung.
laut Opel Teilekatalog gab es aber nur beim Calibra unterschiedliche Krümmer für Klimaanlage
Fächer Astra C20XE mit/ohne Klima gleich? - Ähnliche Themen
Anschluss Klimaanlage an Motor-Steuergerät: Unsere C20XE Motorsteuergeräte haben die Anschlüsse Nr. 40 und 41 die an die Klimaanlage gehen, um bei eingeschaltetem Kompressor die...
C20XE mit Alpha N: Hallo, habe einen C20XE mit Motronic 2.5, habe mir ein gebrauchtes Dbilas Alpha N Steuergerät gekauft. Ohne das Zusatzsteuergerät läuft der Motor...
C20XE Varianten von Verteilerkappen: Mit den Varianten der Verteilerkappen, da habe ich eine kleine Frage. Fast alle meine Kappen haben zylindrische Anschluesse fuer die Zündkabel...
