F28 ohne Tachowellenanschluss in Astra F ohne ABS??
Diskutiere F28 ohne Tachowellenanschluss in Astra F ohne ABS?? im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hab ein F28 was ich in meinen Astra bauen will das aber keinen Tachowellenanschluss hat und mein Astra hat auch kein ABS. Wo soll ich dann das...
16VplusX
16VplusX
Hab ein F28 was ich in meinen Astra bauen will das aber keinen Tachowellenanschluss hat und mein Astra hat auch kein ABS. Wo soll ich dann das Tachosignal her nehmen? Gibt es da eine möglichkeit?
Hätte ich ABS könnte ich ja das ABS Signal nehmen, aber wie läufts ohne?
Gibt es überhaupt eine möglichkeit ohne das ABS nachzurüsten?
Ja Du verwendest ein ABS STG vom Vectra/Calibra turbo mit elektronischen Tacho,rüstest an einem Rad ein ABS Sensor nach und dann geht das.
16VplusX
16VplusX
ok,danke für die schnelle antwort!
So werd ich es machen!
Tim
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Das Thema hatten wir vor kurzem erst.
Einen Sensor verwenden und dazu einen Mirkocomputer der die Signale passend macht.
ABS Steuergerät nachrüsten für Tacho? Finde ich bischen umständlich und unnötig.
Warum? ABS STG is doch nur dieser kleine schwarze kasten auf dem ABS Block. Ich hatte das bei mir im Astra auch so.
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Aso stimmt ja *g* hab gedacht meintest dieses externe große Steuergerät :roll:
F28 ohne Tachowellenanschluss in Astra F ohne ABS?? - Ähnliche Themen
Astra F Stabi Hinterachse welches Material?: Guten Tag Ich möchte gerne an meinem Astra F den Stabi hinten nachrüsten Leider bekommt man nix mehr Auch in England sind keine verfügbar...
Astra F 4x4 Karosse: Servus, ich hab hier noch eine Karosse von einem Astra F 4x4 stehen. Die hat ein Freund vor vielen Jahren gebaut und dann keine Zeit und Platz...
