F20 in F16 Gehäuse
Diskutiere F20 in F16 Gehäuse im Antrieb Forum im Bereich Technik; hi, kann man das F20 in ein F16 gehäuse bauen? oder passt das nicht? mfg michi
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
wenn man das differential mit übernimmt ja ansonsten ist das unmöglich!!!!!!!!!!!!! :wink:
Schrankwand_Kay
Schrankwand_Kay
Altes Land
Ich würde es nicht machen.
Das F16 Lagerschild hat ein Lager kurz vor dem Zahnrad, was in das Diffi greift. Dieses Lager ist bei einem F16 größer wei bei einem F20 Lagerschild.
Ich wollte es genau andersrum bauen und bin daran gescheitert. Wolte es auch nicht glauben, aber so ist es. Haben verschiedene F16 Lagerschlder probiert.
Wenn du nun in das F16 Gehäuse das F20 Lagerschild einbaust, hat das Lager ein zu großes Spiel. (ca 1mm ist der Unterschied)
Somit besteht die Gefahr, das die Welle bricht, oder abschert.
Also mach es nicht !!!!
Gruß Kay
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
ich habe mal mit jemanden diskutiert der hat das geschafft und zwar muss da an der F16 Glocke etwas geflext werden. Im Netz ist das auch irgendwo reingestellt. Müsste man mal googeln, ich will das bei mir nämlich auch machen. Da ich ein elend langes F16 habe. Es ist sogar länger wie F28.
Und wenn ich mir da 17 oder 18 Zöller draufmache ists vorbei mit der Beschleunigung.
aha, na dann werd ich das wohl ganz anders machen und mir nen träger für den hintern getribehalter einschweißen.
@thomas scheiss ascona c wa? :)
blöder getriebehalter :wink:
mfg michi
Thomas
Thomas
ne Asci C ist nicht scheiße
Wenn ich aber die nur die Innereien tausche passt es ja. Wenn man natürlich nen XE mit F20 oder F28 verwendet ist es was anderes.
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
mal ne andere frage was soll das bringen aüßerlich sind doch beide gleich eben bis auf die 16 und die 20 :wink: :?: :?: :?:
Thomas
Thomas
die 2 F20 Versionen sind bedeutend kurzer wie das lange F16 welches sogar länger wie ein F28 im 6ten ist. Für die Beschleunigung nicht umbedingt das gelbe vom Ei aber zum Cruisen auf der Bahn ist es nicht schlecht weil man sich keine sorgen um den Begrenzer machen muss so sind sogar Fahrzeuge knackbar die bei 250 km/h abregeln.
F20 in F16 Gehäuse
F20 in F16 Gehäuse - Ähnliche Themen
F16/18/20 2WD Sperre in F20 4x4 einbauen ?: Hallo, Ich möchte eine Blackline Sperre ( für F16, F18, F20 ) in ein F20 4x4 einbauen. Geht das? Ich will das F20 4x4 wegen der kurzen 3.72er...
Keyless Go Schlüssel/Gehäuse: Moin Leute Leider ist das Gehäuse meines keyless Go Schlüssel kaputt.Habe das ganze Internet durchsucht und nichts gefunden.Die normalen...
Altlader C20LET: Hi, suche Altlader Calibra Turbo/C20LET speziell nur Verdichtergehäuse (rot markiert) Diese sind spindelbar und nur noch schwer zu finden.Das...
