F20 aus Irmscher Caravan
Diskutiere F20 aus Irmscher Caravan im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi habe ein Problem und zwar das F20 aus dem Caravan hat kein loch für denn Tachowellen anschluß da es bei dem auto über raddrehzahlsensor geht...
swoon
Sauerland
Hi habe ein Problem und zwar das F20 aus dem Caravan hat kein loch für denn Tachowellen anschluß da es bei dem auto über raddrehzahlsensor geht. Jetzt wollte ich das getriebe bei meinem kumpel verbauen der brauch aber das loch im getriebe hat jemand ne idee wie wir das hinbekommen?
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
also wenn du glück hast brauchst du nur den stopfen rausziehen und nen tachowellen anschluß reinstecken :wink:
zieh den stopfen raus und schau ob da ein eine schnecke drin ist!!
swoon
Sauerland
Das problem ist ich bekomm da nichts raus. Der propfen hat ne andere Farbe wie das getriebe aber Bomben fest und nu?
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
der geht schon raus ist ja nur aus blech also sollte das mit nem hammer und einem schraubendreher kein thema sein!!!
F20 aus Irmscher Caravan - Ähnliche Themen
F18 5. Gang geht schlecht rein: Moin Moin. Ich hab eine kleines Problemchen mit meinem Auto (Tigra A mit Z20LET). Ich hab letztens vom F15 auf das F18 gewechselt. Bei beiden hab...
