F20 an C20LET
Diskutiere F20 an C20LET im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi, kann ich eigentlich das F20 grade so an den C20LET schrauben oder muss ich da noch was beachten?
Traxx
  • F20 an C20LET
Das Wildschwein
Sachsen und Bayern
Schwungrad ??
eher die Kupplung incl. Kupplungscheibe, weil die Verzahnung anders ist.
Schwungscheibe nicht.
Traxx
Also Kupplung vom XE an den LET und dann geht es, ja?
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Also ich musste bei mir das Topfschwungrad gegen das Tellerschwungrad vom XE tauschen!
Topfschwungrad hatte gar keinen Platz in der Getriebeglocke.
Außer du nimmst ein F20 von einem M2.8. Dann gehts natürlich.
Turbothorsten
26524 Hage Ostfriesland
Ich habe einfach das ganze gedöns genommen was vorher auch zum Getriebe gehörte (Kupplung Schwugrad...). Läuft seit nun fast 2 Jahren einwandfrei!
Traxx
Ich habe das heute mal probiert - was spricht denn dagegen, das F20 einfach auf die C20LET Kupplung zu setzten?
Scheint auf jeden Fall zu passen.
Traxx
Also der Aussendurchmesser passt.
Innenverzahnung ist eine gute frage, wenn die vom LET größer ist, dann kann es ja nicht passen. Ich muss sagen, darauf habe ich gar nicht geachtet. Ging auf jeden Fall gut rein.
Die Verzahnung is feiner! du mußt die Mitnehmerscheibe vom XE nehmen! Schwungscheube und Druckorb kannst vom Let dran lassen!
Traxx
Oha, da habe ich mich dann wohl heute ein bissle dumm angestellt.
Sorry, aber ich habe sowas noch nie gemacht.
Danke an alle die bisher geschrieben haben.
Spunk
Stubben,bei Bad Oldesloe
Und wie lange soll ein F20 an einem C20LET halten?!
Ich habe bei mir im Rekord ein Getrag 240,d.h. es soll 280Nm halten...da hab ich schon etwas bedenken.Wieviel Nm hat ein C20LET überhaupt?
RR
K-Town
Was soll das F20 am LET eigentlich bringen ??? höherer Spritverbrauch?!
Also den einen Umbau den ich letztes Jahr gemacht habe (let in Kadett) hält das jetzt schon min ein Jahr und 15000 km! Der fährt so etwa mit 270 PS durch die gegend und schont das Teil auch nich! Das Getriebe hatte damals als ich es verbaut hatte auch schon 135 tkm gelaufen!
Das Ding macht noch nich mal geräusche! Wundert mich aber ehrlich gesagt auch..! :roll:
Aber, never change a running sxstem..! :wink:
Traxx
Ganz einfach, weil ich am Mittwoch beschlossen habe einen LET bei mir einzubauen und das die einfachste methode ist.
das f28 auch nur bis 360nm und ?
lets fahren mit 500nm rum und es hält also warum soll das f20 keine 350 oder 400nm aushalten
kommt immer auf das fahrzeug an
F20 an C20LET
F20 an C20LET - Ähnliche Themen
F16/18/20 2WD Sperre in F20 4x4 einbauen ?: Hallo, Ich möchte eine Blackline Sperre ( für F16, F18, F20 ) in ein F20 4x4 einbauen. Geht das? Ich will das F20 4x4 wegen der kurzen 3.72er...
C20LET Chip RDI: Hello Can you guys tell me the specs off RDi chip for C20LET, my car has One. Thanks
C20let Teile: ich suche folgende Teile für meinen C20let - Ölleitung - Wasserleitungen - Turbo Abdeckung - LMM Lg Martin
