Endlich ist er fertig gemappt
Diskutiere Endlich ist er fertig gemappt im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hi Cat, darauf kann man ja auch ein wenig stolz sein. :wink: Das Ding ist bestimmt der Hammer mit der Leistung-Gewicht. :D MfG
Thorsten
Eifel
Hi Cat,
  • Endlich ist er fertig gemappt
Fasemann
Fasemann
HH +
mann hat die gesichtsmuskeln trainiert >>es könnte mehr drücken !!!! :wink: :lol:
Thorsten
Eifel
Aha :roll:
bin schon des öfteren mit nem Käfer mit 270ps mitgefahren welcher auch nur 540 Kg wiegt,der geht zwar nur knapp über 160km/h aber das ist äußerst heftigst was das Ding drückt,und die Sau muß bis 100 nichtmal schalten :shock:
Hatte da jedesmal so einen aufsitzen :D :D :D :D :D wenn ich da ausgestiegen bin.
cat
Zürich
Aha :roll:
habe nur halbe frontschebe daher sofort :D bs 250 kmh
Joker
Joker
A10
Aha :roll:
@Thorsten
Kannste mal den Käfer etwas genauer beschreiben?Hubraum?Wer hat den Motor gemacht?
Mfg
Thorsten
Eifel
@Joker
ist ein Autocrosskäfer mit 2,8er (ist es jetzt) Typ 4 Motor mit Kugelfischer Einspritzung.
Den Motor hat mein Bekannter selber gemacht (beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit dem Typ 4 Motor)
Getriebe ist vom VW Bus mit spezieller Übersetzung (Klauen geschaltet) und Sperre.
Bremsen sind rundherum vom Motorrad.
Aufbaukosten liegen bei knapp 80000,-DM :shock:
Kann bei Gelegenheit mal Bilder machen,wobei zur Zeit kein Motor und Getriebe drin ist.
Joker
Joker
A10
@Joker
2,8 Liter ungewöhnlich,aber gut kann durchaus möglich sein.Kenne "NUR" 2,7 Liter Maximal.Heißt dein Bekannter zufällig Kummentat ?
Mfg
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Danke Jörg,
aber saubere Arbeit hat Respekt verdient und ich bin nicht der Typ, der alles schlecht redet, aber es wird nunmal sehr viel gepfuscht, wie man bei dir ja nicht behaupten kann!!
Das ist eben genau das was am Ende beloht wird, die saubere und Zeitintensive Arbeit!!
danke andreas das du meine freude teilst find ich echt cool zeigt wahre grösse ich denke eh wir zwei sind ca an der gleichen stelle krank.
ps: was waren egentlch nochmals dene werte??
Ich habe nach Reglement einen 2 Liter Schmiedemotor mit 266PS bei 8400 U/min.
Ist halt ne saubere Drehzahlorgel, die Leistungsentfaltung geht bis 7000 wie ein Gummiband, ab 7000 explodiert es dann noch bis zum Ende 8900. :wink:
Gruß und noch viel Spass mit deinem Teil.!!!!!!!!
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Überleg dir das mit den Videos, frag mal Stephan ( DD ), der ist danach auch blöd von der Seite angemacht worden, so wie ich, es sind nämlich sehr viel Heilige in dem Forum :lol:
gruß
Thorsten
Eifel
@Joker
ne,aber wenn du weitere Fragen hast,dann am besten per PN :wink:
Endlich ist er fertig gemappt - Ähnliche Themen
Dauerladedruck zu niedrig?: Moinsen, ich war letztes Wochenende endlich mal mit meinen neuen Alten auf der Bahn. Laut Vorbesitzer soll die Wanne um die 280PS haben. Serie ein...
Lager Kardanwelle auf VG defekt: Hallo zusammen, ich habe starke Vibrationen im Allrad beim anfahren. Ist das Allrad ausgeschaltet, bleibt alles ruhig. Beim Überprüfen ist mir...
Quetschkante / Dickere Kopfdichtung (Cometic, Athana, etc.): Hallo Zusamnen, ich baue endlich meinen neuen Motor zusammen. Nach Fräsen, Schleifen,..... des Blocks habe ich nun gute 0,8mm Kolbenüberstand...
Z20LET mit F18 Kupplung rutscht: Moin Moin. Ich habe heute meine Auspuffanlage endlich komplett fertig gemacht in 60mm. Nun ist ein neues Problem aufgetaucht. Wenn im 4. oder 5...
