Einspritzdüsenumbau
Diskutiere Einspritzdüsenumbau im Z16LET, Z14LET Forum im Bereich Technik; So kann man es sich auch schönreden :lol: Also Saugrohr ausbauen, einschicken, Saugrohr wieder einbauen und die falschen Düsen verbauen macht...
Status
Also Saugrohr ausbauen, einschicken, Saugrohr wieder einbauen und die falschen Düsen verbauen macht natürlich viel mehr Sinn, als mal eben in 10 Minuten die passenden Düsen in ~500cc oder wahlweise in ~600cc zu verbauen... :roll:
Man muß nur die richtigen Leute bei Bosch kennen, dann bekommt man auch die richtigen Düsen zu gescheiten Preisen.
Bad Wilsnack
Stefan nenn doch einfach mal Preise für eine satz 500er bzw. 600er.
Dann hat diese Diskussion vielleicht endlich ein ende.
Verstößt er dann nicht gegen die AGB?
Die Düsen liegen bei knapp über 300EUR, dafür hat man aber viel weniger Arbeitsaufwand und das richtige Spritzbild.
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hallo!
Soll das der EK oder VK Preis sein ??
Mal im Ernst .... die 400ccm Seriendüsen der Z16LER Motoren reichen locker bis 280PS , das haben wir schon lange bewiesen !
Wer darüber hinaus will , der hat einen DERART großen Aufwand zu bewältigen , das die Einspritzdüsen bei dem Umbau den kleinsten Umstand bedeuten .
Ich habe auch keine Ahnung warum unser Mitbewerber hier so derart vehement auf unser Angebot herumhackt , die 470CCM OPC Düsen im Z16LER Motor zu verbauen , für mich sind sie im Moment die bessere Wahl als die 2 Strahl-MicroJet Düsen die da in der Serie verbaut sind !
Denn ... die MicoJet-Düsen werden bei 400CCM mit 4.0 Bar Systemdruck betrieben , da nehme Ich lieber 470CCM Düsen mit einem 3.0Bar Kraftstoffdruckregler und die Innentankpumpe kann bei Leistungen bis max 280PS erstmal bleiben wo Sie ist .. und zwar im Tank !!
Dutzende dieser Umbauten wurden bisher in den letzten Monaten von Regal und EDS umgebaut und mit optimnierter Software laufen die OPC Düsen im Z6LER ganz vorzüglich !
mfg ASH@EDS
PS : Wer Interesse hat , kann ja mal Hier schauen : http://www.vxronline.co.uk/forum/sh...ight=Corsa+VXR+Inlet+Manifold+astra+injectors
reneblue
armer Arno......
aber sieh es mal anders rum.... er will nicht auf Dir rum hacken sondern nur seine Erfahrungen mitteilen....
So siehts aus, wird aber jedesmal wieder falsch aufgefasst und dann als Schwachsinn hingestellt.
Leider mal wieder genau so eine Falschaussage zum Z16LER wie damals, daß die Motoren Hydrosstössel haben sollen...
Die originalen Düsen haben 12 Löcher und wurden nicht ohne Grund verbaut.
Aber im Grunde genommen ist es mir total egal, was EDS da verbaut, nur kann es nicht sein, daß die billigen LEH-Düsen in Verbindung mit dem Saugrohrumbau (CNC-Bearbeitung um 4 Löcher zu ändern :roll: ) hier wieder als die Nonplusultraerfindung dargestellt werden, nur weil man nicht in der Lage ist, die richtigen Düsen in der passenden Größe günstig zu beschaffen.
Der von mir genannte Preis ist der VK und wenn man jetzt noch Arbeitszeit, Versandkosten für das Hin- u. Herschicken und den damit zusammenhängenden Stillstand des Autos gegenrechnet, liegt man mit den richtigen Düsen sogar eine ganze Ecke günstiger.
Aber wen interessierts - muß jeder selber wissen. Eine spätere Rückrüstung sollte man auch nicht außer Betracht lassen.
Scion
Scion
Genau DA !!!
12 Löcher?
Kann mich da DD nur anschließen. Was kostet nen Satz LEH Düsen jetzt? 130 oder 140? Dann ja noch Saugrohr bearbeiten (macht auch keiner kostenlos) dann das hin und her geschicke und das schlimmste, die Karre steht. Wenn's plöd läuft steht die auch mal 2 Wochen oder noch länger. Ich weiß nicht, wenn man das alles gegen die 300 Euro rechnet werden DD seine Düsen wohl eine ganze Ecke günstiger sein.
Hier mal ein Diagramm eines Corsa-OPC mit GT30-Lader und Seriendüsen!
Ladedruck wurde von mir per Software bei hohen Drehzahlen auf 1.2bar begrenzt. Der Spritdruck wurde von 3.3bar auf 4.5bar erhöht, zusätzlich 80mm HFM und großer Mapsensor.
Der Lader ist viel zu groß für das bisschen Leistung, aber mehr ging mit den Seriendüsen nicht. Düsen werden beim nächsten Mal getauscht und dann sollten da locker über 360PS anliegen.
Unterbau mit Pleul und Kolben von uns, Kopf wurde bearbeitet und andere Nockenwellen verbaut.
LLK ist ebenfalls von uns, Auspuff ist komplett 70mm.
TiCar
TiCar
Stuttgart
und das aus einem 1,6l Motor :shock:
frankyopc
Hessen
Leistungskurve wie ein Gr.A Motor . Genial !
NDS
NDS
Essen
was für eine leistung!! 360PS..... will ich haben :gg:
wie lange hält die karre das aus, bei richtiger fahrweise natürlich!!
was für ein drehmoment wäre realisierbar??
GT30 der beim 1.6er bei 5.500rpm kommt? Geilo :)
Genau solche Motoren nur mit kleinerem Lader bauen wir für diverse Teams im Rally und Rundstreckenbereich für die nächste Saison :cool:
frankyopc
Hessen
Mehr Infos . Wird sowas in der VLN laufen ?
Wieso eigentlich nach DIN? :lol:
STEPHAN
STEPHAN
es ging auch bis 300ps nach EG aber da waren die düsen am ende und auf letzter rille ist nicht so gut
satanos
Und das mit ner Kurbelwelle von 1985 lol
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hi !
@DD : Kannst ja das Saugrohr vorbeischicken , dann mach Ich dir da RICHTIGE Düsen rein , und nicht son E85-Einspritz-Spielzeug in 12-Loch!
mfg ASH@EDS
Vorher regnet es 500 Euro Scheine in ganz Deutschland. :lol:
Status
Einspritzdüsenumbau
Einspritzdüsenumbau - Ähnliche Themen
Flussrichtung Kühlmittel: Hi, kurze Frage: Weiß jemand bescheid beim opc 2.8 v6 über den kühlmittelkreislauf? In welche Richtung fließt das Wasser? Von der wasserpumpe...
Kadett E mit C20LET, Auspuff Geräuschmessung: Hi, da ich gerade dabei bin bei uns in Österreich einen Kadett E mit C20LET auf die Straße zu bringen habe ich momentan ein Problem mit der...
Astra H GTC 2.0 Turbo Z20LER abzugeben: Hi zusammen, ich überlege meinen Astra H GTC 2.0 Turbo (Z20LER) Bj. 2006 abzugeben. Mittlerweile hat er zirka 180.000 km auf der Uhr, daher kann...
