Einbau Pierburg
Diskutiere Einbau Pierburg im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ich habe die Tage meine neue Pierburg eingebaut und habe gesehen, dass zwischen der Pumpe und dem Spritfilter ein Regler sitzt. Nun meine Frage...
Matze-LET
Matze-LET
Pforzheim
Nun meine Frage, wenn ich den Benzindruck jetzt erhöhe (anderer Regler vorn an der Einspritzleiste), lässt dieser überhaupt genug durch? An der Oberseite ist meiner Meinung nach eine Einstellschraube, soll ich diese verdrehen? Also umstellen. Oder soll man das Ding überbrücken?
Hier ein Bild:
Und ja ich weiß, dass es noch die "dünnen" Kabel sind... Sind ja auch nicht angeschlossen, da noch andere gelegt werden.
Inter
Inter
Garbsen
Der "Regler", den du meinst, ist ein Dämpfer, der das Pulsieren des Kraftstoffdrucks verhindert, das durch die Pumpe verursacht wird.
Den kannst du so lassen, wie er ist. Nicht dran rumdrehen!
einige hier im forum fahren ohne Regler.... :idea:
Zottel
Zottel
Landkreis KA
Und bei der Pierburg? Kann man den da weglassen oder wärs besser mit? Hab auf Außentank umgebaut am Astra F und hatte keinen Dämpfer.
LETkadett
LETkadett
Ich hatte bei meinem Kadett das auch weggelassen.
Hatte keine Probleme damit. War auch vom platz besser.
sebigsi
sebigsi
Wellerode, Kassel
Bei mir ist das Teil auch rausgeflogen ... aber auch nur weils so verrostet war das der ganze Sprit rausgeflossen ist! :evil:
Funktioniert aber ohne auch einwandfrei ...
Dr.Speed
Odenwald
Servus Leute
Habe jetzt auch die Pierburg.Nur leider ist die Anschlußöse nicht mit dabei.Wo bekomm ich sowas her?
netdom
netdom
Hi
Bin gezwungenermaßen auch gerade dran, Benzinfilter und den Dämpfer zu tauschen.
Wie bekommt man den das Blech mit der Pumpe etc. am besten raus ?
Sind das die 3 sichtbaren Schrauben oder hängt das Dingens noch irgendwo ?
Danke Euch
Einbau Pierburg
Einbau Pierburg - Ähnliche Themen
C20LET ruckelt ab ~0,5bar LD: Hallo zusammen, wie jede Saison, so beginnt auch diese wieder mit Problemen. Setup: - C20Let mit EDS Phase 3,5 - großer LLK - komplette DSOP...
C20XE Probleme: Kleine Vorgeschichte: Ich hab am Donnerstag endlich ne Caravanpumpe in meinen Astra F Tank gebaut. Danach lief der Wagen zum 1. mal genau...
