EDS phasen bei motoren mit höherer laufleistung
Diskutiere EDS phasen bei motoren mit höherer laufleistung im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Würde sagen beschissener grip :? Bei 160km/h ist einiges mehr drin als ne 14,9 ! Zur AGA... ...hab schon "gefällt mir" gedrückt :) Klingt gut und...
  • EDS phasen bei motoren mit höherer laufleistung
bsh-brain
leider kann ich nichtmehr auf den prüfstand dieses jahr mein neues f23 hat einen differentialschaden ;( jetzt weis ich wenigstens wo das knacken herkahm! halte euch aufm laufenden!
LEH-241
LEH-241
W-Born
hatte es ja schon bei Fuckbook gelesen...
wäre doch gleich der optimale Zeitpunkt um im Winter auf Sperre um zu steigen ?!
bsh-brain
eins war mein altes das hab ich zurück gekauft mit synchronringschaden 3tter gang , und das zweite 2ter gang synchronring und das dritte wellenlager , werd auf jedenfall das sa als teilespender verwenden und eventuell mal mit der diff übersetzung spielen
bsh-brain
Soo jetzt gehts hier weiter
Soo, da ich mein cabrio doch auf z20let belasse habe ich mein altes F23 SRT teil überholt !
Teilespender war das F23 SA welches ja nur n paar tausend km gehalten hat !Schaden siehe bilder !
Am SRT habe ich gang 1/2/3/4 synchronringe und schaltmuffen getauscht , difflager neu gemacht und alle wellen+gehäuselager erneuert
Ich bin gespannt ob es jetzt erstmal wieder anständig schaltet und zumindest die saison übersteht
der werkzeugsatz hat sich jetzt schon mehr als gelohnt!!!!!
Morgen kommen die letzten teile zum foh und dann ist das getriebe endgültig fertig ! zentralausrücker hab ich gleich nochmal
mit erneuert !
Zahnriemensatz mit wapu hab ich ebenfalls gleich mit gemacht !
Noch das modifizierte verdichtergehäuse fertigstellen und dann kann der motor wieder rein und saison 2014 darf starten!
bsh-brain
Soo heute sind die letzten teile vom FOH gekommen :) getriebe ist jetzt bereit zum einbau ! ich hoffe das in zwei wochen getestet werden kann !
Hab weils sich angeboten hat das leh verdichtergehäuse mal versucht etwas strömungsgünstiger zu gestalten auf der saugseite!
dabei habe ich die ansaugung etwas gekürzt, ca 6 cm tief trichterförmig gefräst um den oberen übergang nahezu kantenlos zu gestalten , den kompletten ansaugweg poliert und
die öffnung vom serienbov die meinermeinung nach ne riesen strömungsbremse ist , verschlossen und ebenfalls anpoliert! bin gespannt ob man irgendwas merkt davon , wenn nicht wars nur fürs gewissen !
die optische kante am verdichtereingang ist nur ne lichtspiegelung !
bsh-brain
So wagen läuft ,leistung ist spürbar besser , getriebe schaltet absolut perfekt ! nächsten samstag gibts ein diagramm undd n paar fotos ;)
LEH-241
LEH-241
W-Born
echt geil das sich einer die arbeit und mühe macht, aber das hatten wir ja alles schon bei Fuckbook :)
bin total auf die Leistungsmessung gespannt und hoffe das die 300PS Marke überschritten wird :D
bsh-brain
Wers sich finanziell leisten kann lässt machen , wer nicht macht selbst oder lässt es sein ;)
bsh-brain
Hier nochmal ein paar aktuelle bilder von heute
Große Barrierefreie ansaugung bis grill
Mein ladeluftkühler der wohl best passendste für den qp lufteinlass den ich jeh gesehen habe
Und verdammt dicker kasten ! sehr gute kühlleistung
Motorraum , noch etwas dreckig aber was will man erwarten ^^
und innenraum
und ja sieht durch die winterpause und die vielen arbeiten grad etwas ungepflegt aus :p
bsh-brain
habe heute mal nen kleinen testlog gemacht ! gang 2-3-4 , werte gewohnt sauber ! Aus dem log habe ich mal eine tendenzielle zeit errechnet von 100-200 kmh !
ich weis nicht wie genau es ist aber wird schon ne tendenz sein! raus kahm 14,32 sek ! ist schon ne hausnummer für das schwere geschütz !
mar-coupe
mar-coupe
die errechnete zeit könnte hinkommen
bin letztens in einem opc2 caravan mit rund 300ps und 490nm (leh setup) mitgefahren und hab die zeit von 100 auf 200 gestopt
waren 14,2 sek. gewesen
bsh-brain
Heute mal an meinem mittlerweile knapp 160tkm alten serien let block mit 302 ps und 476 nm kompression gemessen war leicht erstaunt! Messtolleranz weniger ein bar vom manometer ! Aber abgleich mit kompressor passt auch ! Hätt ich nicht gedacht !!!
alle gleichmäßig und fast perfekt bei 13,5 bar
bsh-brain
Hier mal was neues , habe mein setup ein wenig verändert ! Ansaugung wieder die optimalere lösung gewählt und bov geschlossen extern nah am lader verbaut !
grund für diese rückrüstung bzw technische verbesserung sollte bekannt sein ! großen dank an evil kadett für den schubser und firma vmax für die bestätigung ;)
bov ist jetzt so gut versteckt das es sich nicht fotografieren lässt :D
EDS phasen bei motoren mit höherer laufleistung - Ähnliche Themen
Video Vergleich EDS Phase 3 gegen 3.5 z20let Cabrio: Hallo Freunde, ich fahre ein z20let Astra G Cabrio. Seit 3 Tagen habe ich von EDS Phase 3 (LEH Turbo, LEH Düsen, LET BDR, EDS LLK, EDS Powerrohr...
Opel Astra GTC / RS OPC-Killer 356PS Motor NEU 0km: Astra H GTC Erstzulassung 04/2006 Erste Hand Twotone Lackierung schwarzmetallic / weiß Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht ( AFL ) OPC...
