EDS Ph3.5 Ladedruckzusammenbruch auf 0.6 Bar
Diskutiere EDS Ph3.5 Ladedruckzusammenbruch auf 0.6 Bar im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo Zusammen Nach längerem Winterschlaf holte ich nun meinen Turbo wieder raus :) . Folgendes Problem: zb 3 oder 4 Gang OB ca 1.5 danach gute...
V
vectraturbo
Hallo Zusammen
Folgendes Problem:
zb 3 oder 4 Gang OB ca 1.5 danach gute 1.1 kurze zeit später fällt er abrupt auf 0.6 :evil: , danach ging ich natürlich runter vom Gas.
Dies trat regelmässig auf bei vollem Beschleunigen!
Könnte dies die Lamdaregelung sein die sich einschaltet?
Keine FC`s
Calibrator
Duisburg
Wenn mich nicht alles täuscht, arbeitet die Lambdaregelung nur bis Teillast. Bei Volllast nicht mehr
Erhard
Erhard
Rodenbach
Genau umgekehrt ist's richtig, die Lamdaregelung arbeitet nur bei Volllast.
ASH
ASH
Hallo !
DIE ABGAS-GESETZESKONFORME Lambdaregelung bis zum mittleren Teillstbereich wird von der Motronik in jedem Fall ausgeführt , es sei denn , die Lambdasonde ist defekt , oder die Masse der Abgasanlage ist gegenüber der Masse des Steuergerätes verschoben !
Die LAMBDA-ABSCHALTUNG der EDS-Phase-3 ( 3.5 ) Systeme arbeitet NUR ab 90% Drosselklappe und oberhalb 0.3Bar Ladedruck .
Wird in diesem Messfenster ein drohender Lagerlauf des Motors entdeckt, wird die Ladedruckregelung sofort abgeschaltet und mit minimalem Ladedruck bis zum nächsten Gas-Pedal Wechsel unter 10% weitergefahren .
Störungen dieser hier beschriebenen Art werden durch folgende Fehler verursacht :
1) Masseverschiebung MEHR als 100mV der Motronik PIN 24 gegenüber dem Saugrohr :
ABHILFE : Zusatzmasseleitung 2.5mm² von Motronik PIN24 zum Saugrohr
2) Lambdasonde defekt
ABHILFE : Lambdasonde austauschen !
mfg ASH@EDS
Erhard
Erhard
Rodenbach
Ups, ich meinte natürlich die Abschaltung des Dampfrades, nicht die Regelung.
V
vectraturbo
Hallo Zusammen
Danke für die Antworten
Werde bei gelegenheit diese 2 punkte überprüfen.
Wie gesagt trat nur auf bei Vollast sprich DK über 90 % geöffnet :)
somit könnte es ja die Lamdaüberwachung sein
Grüsse
EDS Ph3.5 Ladedruckzusammenbruch auf 0.6 Bar - Ähnliche Themen
ladedruck problem bei serien LET: also erst einmal hab ich die suche reichlich benutzt und tausend Seiten gelesen, jedoch nichts gefunden was meinem Problem entspricht :) also hab...
Probleme nach Ladertausch und Zahnriemenwechsel!: Hatte vor 2 Wochen en Termin zum Turbowechsel (Krümmerriss) und gleichzeitig Zahnriemenwechsel! Das ganze wurde aus Garantiegründen in einer...
Lambda-Problem, im Leerlauf und Teillast Lambda 0,8 bis 0,6x: So ich mach mal nen neuen Thread auf da sich das Problem irgendwie massiv verschlechtert. Ich hatte folgendes Problem (1. Post)...
Komische sache an meinem cali: Hi ihr,hab etz folgende probs mit meinem cali. Als ich ihn gekauft habe,bin ich direkt 350km autobahn gefahren,alles ohne probs,ohne angehen der...
