Edelstahlschweißnaht beizen
Diskutiere Edelstahlschweißnaht beizen im Smalltalk Forum im Bereich Diverses...; Ich bin ja auch nicht der Werkstoffspezialist, hab da aber noch was im Hinterkopf. Speziell im Bereich von ~800°C bindet sich das Chrom an den...
Speziell im Bereich von ~800°C bindet sich das Chrom an den Kohlenstoff (Chromcarbide), was ebenfalls dazu führt, dass der Chromanteil für die Chromoxidschicht abnimmt --> "rostanfällig"
Müsste unter interkristalline Korrosion laufen.
Daher sollte man auch nomalerweise KEIN V2A im Auspuffbereich nehmen
(1.4301)
Die Stähle wie 1.4571 oder 1.4541 sind da "besser", da Titan mit beilegiert ist. Titan ist Carbidbildner (Stabilisiert)
Hoffe, dass ich das noch richtig zusammen bekommen habe :oops:
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
Soweit alles richtig! Für einen Auspuff sollte man eher V4A nehmen! Allerdings bezweifel ich das hier jemand mitbekommt das sein auspuff aus V2A vor dem ollen opel wegrostet! ;)
Steffen
Sersheim
@ Acki:
Nein, ich weiß nur nicht was "liegenlassen" bringen soll ;)
@ Acki:
Weil - soweit ich das richtig in Erinnerung habe - das passivieren den oxidationsprozess nur beschleunigt.
Also dass die Cr2O3 (??) Schicht sich schneller bildet.
und BTW
Ich weiß ich weiß...habs ja selbst geschrieben, dass V2A da nix zu suchen hat. Erfahrung zeigt aber, dass es hält.
Da rostet eher der olle Opel weg :lol:
Steffen
Sersheim
Ich habs immer noch nicht verstanden ... "liegenlassen" nach dem schweißen? Oder liegen lassen nach dem beizen? Ein Bauteil mit Anlauffarben liegen lassen bringt nämlich rein garnichts, da kann man warten bis man schwarz wird ;)
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
liegen lassen nach dem schweißen! allerdings bezweifel ich das du solange warten möchtest! der prozess dauert nämlich ewig! dann beiz besser!
ZLEx_Coupe
ZLEx_Coupe
Poppenlauer
also wurde mit WIG geschweist ohne formatieren. Ich werde es auch von innen beizen und dann sollte es gut sein.
Asc72
Asc72
Wien
Er will nur seine Dusche umbauen und hier wird wieder aufgetrumpft...:lol:
Klar, er will nur seine dusche schweißen... ganz ehrlich, ich würde mir da den akt mit dem formieren gar nicht machen.
Schon mit MIG/WIG schweißen mit Argon, dann verschleifen und zu guter letzt beizen. Das sollte wie gewollt aussehen und auch halten.
Thema Kanone und Spatzen wurde ja nur (meinerseits) aufgegriffen, weil Fragen waren, die ich versucht habe zu beantworten. :wink:
Ich glaube kaum, dass jemand bei 800°C duscht :lol:
Wegen schleifen, im Geländerbau nehmen die da ne Bandmaschine mit der man das Band richtig um das Rohr legen kann - damit es auch gut aussieht.
Kaputtmacher
Kaputtmacher
Rochlitz
wenn man die naht verschleift, brauch man nicht beizen.
das beizen dient vereinfacht gesagt nur dazu die anlassfarben zu entfernen damit sich die oberfläche in verbindung mit luftsauerstoff wieder passivieren kann weil DASS ist der grund warum VA nicht rostet, es bildet eine eigene oxydschicht (wie titan z.b.)
formieren MUSS eigentlich sein, auch bei einer dusche da es sonst extrem schnell zu "lochfrass" kommen kann. wie gesagt, kann.
ferrit bildet sich an der schweisstelle nicht wenn es ein 1.4301 ist (industrietrödelstahl) und du mit zusatz 1.4306 geschweisst hast, beides sind nämlich (nicht magnetische) austenite!
Extra für ACKI: 1.4401 z.b. ist auch ein ausenit hat allerdings einen MO anteil, der ist ein ferritbildner beim schweissen, daher wird dort aber das element NI in einer erhöhten konzentration von mindestens 10,5% beigemischt, das verhindert die bildung von ferriten.
das thema auspuffbau hatten wir schonmal bis zum erbrechen hier, wollte nur noch anmerken das sich ein grundwerkstoff mit MO anteil besonders anbietet, dieser erhöht die zunderbeständikeit sowie die warmfestigkeit.
gruss, patrick.
Kaputtmacher
Kaputtmacher
Rochlitz
freut mich das ich dir auch noch was erzählen kann... 8)
BTW:
zum formieren nutzt man (im profibereich) ein wasserstoff/helium gemisch....
argon ist viel zu teuer...
Edelstahlschweißnaht beizen - Ähnliche Themen
Kopffragen: C20LET gekauft, 1 Einlassventil rostig und evtl. undicht: Hallo, nachdem mein C20XE (im Kadett D) den Zahnriemen abgeworfen hat, obwohl er vor einem Jahr gewechselt wurde, habe ich mir gerade einen...
"Opa Kadett" von Martin fällt wieder mal auf: Hier mal ein Bericht aus 'm R32 Forum. Sauber !!!!
