Drosselklappenschalter gegen Drosselklappenpoti tauschen
Diskutiere Drosselklappenschalter gegen Drosselklappenpoti tauschen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ich hab bei meinem 24V Turboumbau jetzt das problem das ich einen Drosselklappenschalter gegen einen Drosselklappenpoti tauschen muß. Dabei ist...
Dabei ist jetzt das problem die mechanische Verbindung zwischen Welle der Drosselklappe und dem Poti.
Die Drosselklappe ist auch einem alten 300er Mercedes. Da ich nicht die möglichkeit habe bei Mercedes einen passenden DK-Poti zu suchen such ich jetzt nach tips wie ich den Opel DK-Poti an die Mercedes-DK bekomme.
Die Welle muß verlängert werden, schweissen will ich aber nicht da das dann wohl nie richtig rund wird.
clutchmaster
clutchmaster
GR-Serres / Ex-Düsseldorfer
Eben, diese zu verlängern wirste nicht perfekt hinkriegen denke ich. Also entweder eine neue drehen oder eine passende suchen und zweckentfremden ;)
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
verlängern mit schweißen geht doch mußte halt ein größeres rundmaterieal anschweißen und einmal überdrehen oder eben ne neue welle anfertigen.
clutchmaster
clutchmaster
ja gut, das geht auch, aber wenn du eh drehen musst, wieso was geschweisstes/gebasteltes nehmen und nicht gleich was schönes neues?
Der aufwand ist ja fast der selbe...
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
weil sone klappenwelle anzufertigen nicht so einfach ist wie man meinen möchte schließlich muß man in die welle einen längsschlitz machen ,der exakt auf den 100erstel passen muß.Wenn dem nicht so ist könnte es zum klemmen der klappe kommen oder sie hat nen luftspalt und der leerlauf ist dann hoher .Ich bin der meinung ,wenn man das anständig wig schweißt sodas auch ne anständige wurzel drin ist und man bis zum kern der welle geschweißt hat sollte das top funktionieren.
Metaworld82
Metaworld82
Kronach
Oder Welle raus, Verlängern und mal auf der Drehbank drüber gedreht und dann passt das. Muss doch nix halten und nur ein Poti verdrehen 8)
Aber vl hast ja ein Bild. Hab grad etliche Potis da und kann mal schauen welches eventuell draufpasst. Durchmesser der Welle wäre auch nicht schlecht.
Mfg
matze_let
Ibbenbüren
wenn du die Teilenr von der DK abschreibst kann ich morgen auf der arbeit mal schauen was da dran gehört bei MB serie??
Mas da serie dran ist hab ich ja da. Das is nen DK-Schalter. Ich brauch aber nen DK-Poti.
Drosselklappenschalter gegen Drosselklappenpoti tauschen - Ähnliche Themen
Viele Teile C20XE + C20LET --> Teil II !!!: Hallo, in der Werkstatt liegen (immer noch) viele Teile die nicht mehr gebraucht werden und nun weg sollen. Deshalb hier nun angeboten zu fairen...
