Drosselklappenpoti m2.8
Diskutiere Drosselklappenpoti m2.8 im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, welche voltzahl sollte der Drosselklappenpoti im Leerlauf haben??? Liegt die Spannung auch bei nur eingeschalteter Zündung an? Gruß Michael
MrNett
Michael
moelli
Hotzenwald
Hallo!
Laut meinen Infos:
Spannung zwischen Klemme 2 und 3 (Stecker aufgesteckt, Zündung an)
Drosselklappe geschlossen : 0,1 -0,7 V
Drosselklappe ganz geöffnet: 3,9 - 4,8 V
Spannung zwischen Klemme 1 und 2 (Stecker abgesteckt, Zündung an)
ca. 5,0 V
MrNett
Danke.
Stimmit genau nur meine Leerlaufdrehzahl nicht. Die liegt bei 1920 umdrehungen!
MrNett
folgendes:
Mit dem Seriensaugrohrfunktioniert es perfekt!
Mit der Einzeldrossel habe ich diese Probleme!
MrNett
Dbilas und noch ist alles Serie. Die Mods kommen erst, wenn der Wagen im Serientrimm gut läuft!
f.domenic
Ist die Einzelldrossel vielleicht irgendwo undicht?
MrNett
ich werde morgen oder am Wochenende nochmal schauen. Ansonsten bringe ich das Auto zu einem VW Spezi!
MrNett
Hallo sehe ich auch so.
Denn im Leerlauf läuft er auf 3 Zylindern und mit ein wenig gas auf 4 Zylinder. Ich gehe mal davon aus, daß die Klappen hinten und vorne nicht passen!
MrNett
davon gehe ich aus, daß die nicht synchron sind. Ich werde versuchen die erstmal pie mal auge einzustellen damit er erstmal halbwegs läuft!
MrNett
nur erstmal eine anleitung finden wie das geht!
Drosselklappenpoti m2.8 - Ähnliche Themen
Leerlaufdrehzahl drosselklappen stellung: Hallo Leute Hab ein Problem mit meinem xe 2.8er. Ich hab eine live daten Auslese gemacht und dabei festgestellt das die Drosselklappe im Leerlauf...
Unser Combo bekommt kein Sprit: Hallo Leute, habe ein Problem mit unseren Combo der einfach nicht laufen möchte. Beim starten mit Startpilot läuft der Gute. Also sind wir davon...
