Dringend! Motorhämmern nach Kopfaustausch
Diskutiere Dringend! Motorhämmern nach Kopfaustausch im C20LET Forum im Bereich Technik; Servus! Haben heute zum ersten mal seit dem wir den Kopf getauscht haben den Motor angelassen. Angesprungen ist er sofort ABER er hämmert wie ein...
Calistyler
Calistyler
Bad Staffelstein / Oberfranken
Servus!
Haben heute zum ersten mal seit dem wir den Kopf getauscht haben den Motor angelassen. Angesprungen ist er sofort ABER er hämmert wie ein alter Schiffsdiesel. Meine jetzt nicht ein Tackern von den Hydros eher ein schlagen von der Nockenwelle oder Kurbelwelle am 4. Zylinder. Wir demontieren jetzt nochmal die Ölwanne um zusehen ob nicht das Pleul an dem Ölschwallblech anschlägt.
Also das Klopfen ist wirklich EXTREM laut!!
Was könnt es noch sein?
Marco
Gunter
Ventil auf Zylinder?
Grüße aus Aalen
Gunter
Timo82
Koblenz
@calistyler
Hast du die Steuerzeiten mal überprüft?
Gruss Timo
Calistyler
Calistyler
Servus
Problem gefunden und vernichtet mit Hammer :twisted:
Eine ARP Schraube hat am Kolben nummero 4 am Schwallblech gehangen.
Da sind solche Teile ausgestanzt ca 1X3cm die nach oben gebogen sind.
Das störende haben wir nach unten umgeklopft.
Jetzt geht´s ohne zu streifen.
Motor läuft rund und sehr sauber ohne zu nackeln.
Marco
Dringend! Motorhämmern nach Kopfaustausch - Ähnliche Themen
C20xe klingt nach Wellenwechsel wie ein VW-Bus: Ich habe gestern meine Nockenwellen gegen scharfe Wellen getausch und auch eingestellt. Nachdem Einbau habe ich die Kurbelwelle mindestens 10 Mal...
