Drehzahlabhängigen Schalter
Diskutiere Drehzahlabhängigen Schalter im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Wenn du ein Relais direkt an den LED-Ausgang gehängt hast, klappt das nicht!
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
Für die Selbstbaufreaks die sich die Conradschaltung für vielleicht 4€ nachbauen wollen einfach diesen Baustein nehmen
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;L...=A200%2FLM2907_LM2907_LM2917_LM2917%23NSC.pdf
der eine Frequenz in eine proportionale Spannung umwandelt man führt also das Signal vom Drehzahlmesser zu und erhält Drehzahlabhängig eine Spannung mittels Z-Diode kann man genau bestimmen wann die Spannung durchgeschaltet wird. Aber statt eines Relais das meist um die 50mA benötigt sollte man einen Spannungsgesteuerten Transistor nehmen der das das Schaltsaugrohr umschaltet.
Kadett GT
du bist ein Meister,Hut ab vor dir!!!
Über nen Transistor schalten.
Bei Conrad gibts leider kein Bausatz mehr.
Den Baustein gibts aber auch einzeln dafür. Jedoch kann man sich da schon fast nen fertigen Bausatz woanders kaufen.
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Dann nimmst du halt ein Solid-State-Relais, einfach mal nach googeln! Ist quasi ein Halbleiterrelais, welches du mit einer LED schaltest!
Was soll hier der ganze Aufwand? Ich weiß ja nicht wie fit er in Elektroniksachen ist, aber so ein Relais kostet ein paar Euro, quasi "Taschengeld", wozu dann rumbasteln? Kaufen, anstelle der originalen LED anklemmen, und fertig! Die zweite LED kann er dann immer noch als Schaltblitz verwenden.
Grimmjar
Grimmjar
Prignitz
son Transistor kostet nur paar Cent im vergleich zum Solid state. und den Transistor bringen wir noch auf der Platine unter.
Krapp, bisde heut Nachmittag zuhause?
Bad Wilsnack
So die sache funktioniert. Grimmjar war heut hier und wir haben mal eben nen Transistor dazu gelötet. Schaltet tut es jetzt bei ca. 3600-3700U/min und das durchbeschleunigen geht spürbar besser ohne Loch.
Schade nur das ein Prüfstand so weit wech is um zu sehen wie sich das jetzt auf die Leistungskurve ausgewirkt hat.
Drehzahlabhängigen Schalter - Ähnliche Themen
430 PS C20LET - Umbaulader | Optimierungsmöglichkeiten?: Hallo in die Runde, ich möchte hier gern meine aktuelle Einzelabstimmung in Bezug auf Ladedruck und erzielte Leistung vorstellen und dazu Eure...
costcast kopf und andere teile let: vectra 4x4 turbo/ costcast kopf und andere teile let xe moin moin, da einer meiner vectra a 4x4 turbo jetzt verkauft ist geht es dem zweiten...
Evo 400 Motor,GT28/r71,leichte Kurbelwelle,Bastuckanlage usw: Motor: CCT Motorsport mit Kolbenbodenkühlung Erleichterte Kurbelwelle Chromo 4 H-Schaft-Peuel...
