drehzahl im stand zu hoch
Diskutiere drehzahl im stand zu hoch im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hallo habe die suche benutzt aber keins der themen passte sorecht zu meiner problem beschreibung wenn ich den motor starte habe ich für 2-3...
maci
maci
Dortmund
hallo
wenn ich den motor starte habe ich für 2-3 sekunden kein drehzahlsignal und die MKL blinkt logischerweise auf...danach kommt die drehzahl abrupt
weiterhin ist im stand die drehzahl zu hoch! diese liegt konstant bei ca 1000-1200 umdrehungen! dazu kommt wenn der motor morgens kalt ist ist der wagen im 1. - 3. gang recht bockig was die gasannahme in den ganz unteren drehzahlen betrifft! ist der motor nach ein paar minuten warm läuft er einwandfrei! die drehzahl ist jedoch auch bei warmen motor sehr hoch!
ich habe das grüne kabel was an die zündspule kommt nicht angeschlossen da ich es an klemme 1 an der zündspule versucht habe aber keine besserung brachte
zudem ist die anzeige der wassertemp recht komisch! normalerweise kann man ja sehen wie die langsam steigt aber bei mir bleibt die recht lange am blauen balken und steigt dann fix auf ca 80 grad
den leerlaufregler hatte ich gereinigt bevor ich den motor eingebaut habe
jmd eine idee?
L
lovelet
leerlaufregler gereinigt ist die eine Sache, evt danach auch mal ein wenig mit wd 40 geschmiert? Das Temperatur Problem wird wohl dein Wasserthermostat sein was evt nicht mehr so frisch ist!
gruss
maci
maci
Dortmund
nein nicht geschmiert! thermosthat und den geber werd ich morgen mal checken!
aber wie kommt diese "spinnerei" der drehzahlanzeige zustande und woher habe ich ein drehzahlsignal ohne dass das dafür entsprechende kabel angeschlossen ist?
muss dabei sagen dass es ein umbau ist astra f 1,4l basis auf c20xe aus dem vectra 2000
Mastakilla444
Mastakilla444
Schwedt/O.
ich hab genau das selbe problem.seit ich auf lexmaul ram umgebaut hab ist meine lldrehzahl 1500.schon 3 verschiedene leerlaufsteller eingebaut.alles gleich.
ich wäre auch für jeden vorschlag dankbar!!!!!!
drehzahl im stand zu hoch - Ähnliche Themen
An alle Spaltsaugrohrbauer! Problem mit Lehrlaufsteller, zu hohe Drehzahl: An alle Spaltsaugrohrbauer! Problem mit Leerlaufsteller, zu hohe Drehzahl Ich habe ein Eigenbauspaltsaugrohr mit 70iger Drosselplklappe und...
Z20LET - Abgastemperatur in der Einfahrphase: Mein Motor wurde komplett neu aufgebaut und momentan bin ich mit dem Einfahren beschäftigt. Im Zuge des Umbaus habe ich auch eine Zeitronix...
