drehmoment der kopfschrauben
Diskutiere drehmoment der kopfschrauben im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Ich hatte das dumme Problem, dass ich die kurzen Schrauben mit dem Drehmoment der langen angezogen habe. Resultat: Nach Probefahrt hats mir die...
max52
Langenargen
Resultat: Nach Probefahrt hats mir die Schraube samt Gewinde aus dem Block gehauen.
Südwestlich von München
Das glaub ich kaum ...
Hast Schraubenüberstand aus´m Kopf gemessen? Bohrungen samt Gewinde alle Dreck- und Wasserfrei gemacht? Ich glaub eher, das mit den beipackzetteln kannst dir schenken, hab bisher kurze und lange Schrauben von einem Hersteller gehabt, da war bei beiden der selbe Zettel drin ... 25Nm+3*90° ...
hötzel
hötzel
miltenberg
haben es nach den kersteller angaben gemacht weil hier jeder was anderes schreibt und den deckel nochmal runtermachen ist ja wohl die wenigste arbeit bei dieser aktion aber drotzdem danke an alle
Deckel runtermachen und Schrauben nachziehen ist aber völlig unnötig.
Wenn man die richtigen Schrauben zum Kopf verwendet und 25+3x90° anzieht macht garantiert nix falsch :wink:
Das Thema hatten wir schon 1000 mal...
drehmoment der kopfschrauben - Ähnliche Themen
Anzugsdrehmomente Pleul, ölwannen usw wegen Kolbenringe: Hallo, weil meine Kolbenringe wahrscheinlich tot sind und der mega qualmt will ich mich schonmal schlau machen und die ganzen drehmomente suchen...
Leerlaufdrehzahl drosselklappen stellung: Hallo Leute Hab ein Problem mit meinem xe 2.8er. Ich hab eine live daten Auslese gemacht und dabei festgestellt das die Drosselklappe im Leerlauf...
Corsa BJ 2007 1,2 Liter Benziner -Drehzahlmesser fällt oft aus, dann geht auch der Blinker nicht mehr: Hallo liebe Opel Freunde, ich bin neu hier. Falls es meine Frage schon gibt, oder ich im falschen Forum gelandet bin, bitte ich um Nachsicht...
