digi tacho
Diskutiere digi tacho im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; habe ein digi aus einem kadett e mit haken drehzahlmesser wollte es in meinen calli einbauen jetzt habe ich gelesen dass es nur bis 250kmh anzeigt...
dass es nur bis 250kmh anzeigt wollte mal fragen
ob das so richtig is
  • digi tacho
ja bis 254km/h. Mehr geht nicht aufgrund der bauweise. läßt sich auch nicht erweitern.
Raiman
Mülheim an der Ruhr
hab ein prob mit meinem digi deswegen poste ich das jetzt mal hier rein um nich wieder ein neuen beitrag zu starten.
also:
ich für auf der autobahn, mit 146 dann zeigt der digi aufeinmal nur noch "o" an. am digi liegt es nicht den ich hab dann wieder den orginalen eingebaut und der zeigt auch keine geschwindigkeit mehr an :(.
drehzahlmesser funktioniert aber, eigendlich funzt alles außer die gschwindigkeitsanzeige.
jetzt meine fragen.
1.)was kann das sein ?
2.) ritzel im getriebe kaputt ? ( nich das was ich am getiebe ausbauen kann)
3.) ist es möglich die geschwindigkeit am abs sensor abzugreifen, wenn ja wie, und was kostet der umbau ??
4.) danke im vorraus :D:D:D
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Dann ist wohl deine Schnecke im Getriebe gebrochen.
Einfach das Plasteteil am Getriebe rausschrauben (da wo du die
Tachowelle oder den Imp-Geber draufschraubst) und durch nen neues ersetzen.
Hatte ich auch vor kurzem auf der Autobahn.
digi tacho
digi tacho - Ähnliche Themen
Opel Vivaro Life 2,5 MTA Getriebeschaden: Hi, mein Opel Vivaro Life 2,5 CDTI (EZ 02/2011; 107 KW; 178.000 km; 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe) legt manchmal die Gänge nicht richtig...
