Diesel Injektoren prüfen / reparieren lassen
Diskutiere Diesel Injektoren prüfen / reparieren lassen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, en Kumpel von mir hat nen Ford Transit Connect Bj 2006 mit 1,8er TDCi Motor mit 90 PS. Im 2. Zylinder is der Kolben geschmolzen :-( Haben...
ahenss
Flörsbachtal
en Kumpel von mir hat nen Ford Transit Connect Bj 2006 mit 1,8er TDCi Motor mit 90 PS. Im 2. Zylinder is der Kolben geschmolzen :-( Haben jetzt einen Austausch Motor eingebaut, bei dem aber keine Einspritzdüsen dabei waren. Einfach die alten einbauen wäre ja quatsch, weil dann ja wahrscheinlich der nächste Kolben schmilzt. Jetzt meine Frage: Wo lässt man die Teile am besten prüfen / reparieren. Was muss man beim Einbau beachten? Hab gelesen, das da irgendwelche Codes fürs Steuergerät generiert werden müssen und so... Blick da net durch... Wär cool wenn des mal einer erklären würde!
Danke
  • Diesel Injektoren prüfen / reparieren lassen
Schraxx
Leipzig
Normal kann jeder Boschdienst Einspritzdüsen prüfen. Einfach dort mal anfragen.
clayman
Der neue Injektor hat einen anderen Code. Dieser muss beim Austausch programmiert werden.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
die düsen macht dir fast jeder boschdienst einfach mal nachfragen wo der nächste stützpunkt ist, der düsen revidiert oder bei deinem stützpunkt abgeben, dann schicken die das zum nächsten stützpunkt. Die injektornummer muss auf jedenfall im motorsteuergerät programmiert werden, denn in diesem code sind leckölprüfmengen ventilnadelhubtoleranzen und andere prüfwerte des injektors verschlüsselt.Wenn man sie nicht programmiert läuft er mäßig und nagelt anfangs sicherlich,allerdings paßt das steuergerät nach einer gewissen fahrleistung die die injektoren auch selbstständig an von daher könnte man auch so losbrummen,wenn man sich das programmieren sparen will .Ich ersönlich würde es programmieren lassen, denn dann ist es in jedem fall wesentlich genauer und läuft gleich richtig.
clayman
Machen die Bosch-Dienste auch Denso-Düsen?
U
unterfranke
würzburg
hi
hatte an meinen zafira diesel mal defekte eispritzdüsen
hab sie ausgebaut und zu bosch gebracht
resultat alle 4 geprüft
2 waren schlecht eine ging so und eine war ok
habe sie dann alle 4 überholen lassen
wenn dann alle oder gar keine
ist meine meinung
also wenn eine was hat
dann lass sie alle machen
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
gute frage weiß ich nicht da wirste wohl mal bei bosch fragen müssen.
