das ideale getriebe für beschleunigung
Diskutiere das ideale getriebe für beschleunigung im Antrieb Forum im Bereich Technik; das geht schon in nem a corsa. mein cousin hat auch reingepasst (ist auch gut 2m groß)
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Kommt aber auch immer drauf an, ob Fahrer oder Beifahrer! Kumpel von mir (2,01m groß) kam zwar auch so eben als Fahrer meines Corsa A klar, aber auch nur mit Sitz ganz hinten und Dank des 32er Raid, welches verbaut war, und selbst das hat auf seinen Knien aufgelegen. :wink:
goldi 82
BERLIN
Die ersten Gte hatten aber nur das wr Getriebe drinnen, also das langübersetzte also aufpassen bei der suche !!
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
also hab das getriebe jetzt abgeholt
ist ein cr 3,74
kann von meinem pda leider keinen getrieberechner nutzen
kann mir mal einer die höchstgeschwindigkeit im 5 gang bei 6800 umdrehungen mit 215/35R18 rädern ausrechnen
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
dann ist das getriebe ja nicht viel kürzer als ein cr 3,57
das geht glaub bei 238 kmh in denn begrenzer beim xe
wo währ denn beim cr 3,9 ende
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
wieso geht mein f18 cr 3,57 bei 245 laut tacho in denn begrenzer ? der tacho geht laut navi 5-7 kmh vor
pauschal kann man sagen das zwischen denn getrieben immer 10 kmh im letzten gang unterschied besteht
Bad Wilsnack
Reifen abgefahren?
Bei 215/35 R18 komm ich auf 1909mm abrollumfang. Das gilt dann für neue Reifen.
Hast Du von 7mm nur noch 2mm Profil dann ist der Abrollumfang nur noch 1872mm und Deine Topspeed 239km/h.
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
wahr noch mit denn 8x17 mit 215/40 reifen ! wahr noch ca 5 mm profil drauf
naja und tacho und navi gehen ja auch nicht soooooo genau oder
AstraGSI06Turbo
also GPS Navi geht genau!
Und der tacho ist eh nur ein schätzeisen,zumindest wenns einer mit welle ist
Bad Wilsnack
So genau muß das Navi auch nicht sein. Je weniger Satteliten es zur Verfügung hat desto ungenauer.
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
na dann kommts hin mit um die 235 - 238 kmh begrenzer bei meinem cr 3,57
gibt's da vielleicht verschieden lange 5te gänge bei gleicher achsübersetzung
nebu
nebu
Also mein xe geht bei echten 242kmh laut vmax Rechner in den Begrenzer. Das sind dann aber auf dem Tacho über Tachoanschlag und das nen ganzes Stück. Getriebe is nen f20 Reifen 215/40 R16 Begrenzer liegt bei 7200umdr.
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
dann müsste dein getriebe ca so lang sein wie meins ! da dein abrollumfang kleiner ist und deine max drehzahl höher liegt !
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
kann ich bestätigen die ersten Ascona C und Kadett D hatten das lange WR F16 drin die späteren hatten dann das kurze CR mit 3,94.
Es gibt aber auch Achsübersetzungen >4,18 zu kaufen habe ich schon einige male auf englischen Seiten zum Kauf gesehen. Für die AB kann man aber auch das 5te Gangrad vom WR aufs CR setzen damit er dann nicht ganz so hoch dreht.
Und noch ne Möglichkeit möglichst kleine Abrollumfänge wählen bei der XE Bremsanlage wird aber bei 14" Schluss sein.
das ideale getriebe für beschleunigung - Ähnliche Themen
Xe welches kurze getriebe is besser/worauf achten: Hallo zusammen. Ich fahre einen c20xe vectra und möchte mehr beschleunigung zum heitzen durch enge kurven etc. Da ich nur sehr selten auf der...
