Dampfrad ???
Diskutiere Dampfrad ??? im C20LET Forum im Bereich Technik; Mein Dampfrad war vorher auf 5 Stufen 0, 1, 2, 3, 4 eingestellt ! Jetzt hab ich es auf nur 3 eingestellt also 0, 1, 2 ! Geh ich richtig in der...
Crio
Crio
Nähe Kusel
Geh ich richtig in der Annahme daß die unterste und die höchte Stufe immer gleich bleibt ? Also vorher 4 jetzt 2 und 0=0 ?
DD
Ganz genau! Ist nur ein Spannungsteiler zwischen 0 und 5 Volt.
Die erste und die letzte Stufe sind immer gleich, egal was dazwischen ist.
TiCar
TiCar
Stuttgart
Dampfrad alternative?
hab mich schon öfters gefragt, was das Dampfrad (der Drehschalter) genau macht, weil nicht jeder möchte das so verbauen, sondern ein wenig :D verstecken.
D.h. ich kann jeden beliebigen Schalter mit ein paar Wid. versehen, die zw. 0-5V regeln?
Wie sind denn die Voltwerte der einzelnen Stufen und wäre ein eigenes Rad für später kompatibel?
Gruss,
Lars
DD
Tja, wenn Du 5 Stufen hast, sind zwischen 0V und 5V vier Widerstände. Einfacher Spannungsteiler, jede Stufe wird um 1.25V höher je Klick.
Also 0V, 1.25V, 2.5V, 3.75V, 5V.
Alles klar?
Kannst Dir auch ein Display mit Up-/Down-Tasten machen und die entsprechende Leistung bzw. Ladedrucksollwert anzeigen lassen.
Oder oder oder ... kannst alles mögliche machen!
Gruß, Stephan
Dampfrad ???
Dampfrad ??? - Ähnliche Themen
XE mit EDKA läuft auf 3 Zylindern: Hallo zusammen, ich fahre einen vor 14 Jahren bei dbilas abgestimmten XE 2.5 mit deren EDKA. Nun macht er seit geraumer Zeit ordentlich Probleme...
