Corsa A C20XE umbau frage zu den antrieben
Diskutiere Corsa A C20XE umbau frage zu den antrieben im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Ok, danke für die Info. Ich selbst fahr auch keine M-Tech Wellen, hab aber schon 2 Sätze von nahem betrachtet und konnte zumindest die optischen...
Michi
Piesport
Ich selbst fahr auch keine M-Tech Wellen, hab aber schon 2 Sätze von nahem betrachtet und konnte zumindest die optischen der von Dir beschriebenen Mängel so nicht erkennen.
Ein Kollege fährt seinen Corsa B mit XE mit den M-Tech Wellen seit fast 50tkm ohne Probleme und ohne Antriebseinflüsse.
Vielleicht streuen die ja bei der Fertigung... *räusper*
Steinmetzer
Steinmetzer
Peine
Moin !
Um das Thema abzuschließen möchte ich eigentlich nur noch eins gerne wissen. Ist es möglich Wellen zu fahren die nicht speziell angefertigt worden sind ??? Jetzt mal davon abgesehen ob es Pfusch ist, bzw. nichts taugt ! :roll:
Greetz...
74388 Talheim
Moin !
Greetz...
Wenn die Länge stimmt.
Sitzt bei dem einen der Motor 1cm weiter links oder rechts müssen die Wellen dementsprechend kürzer oder länger sein.
Servus,
also ich fuhr damals bei meinem 180PS starken A-Corsa die kleinen Gelenke mit Umbausatz von Hennig! Und hatte null probleme, im gegenteil, wesentlich unkomplizierter und günstiger als die großen! Und wenn du sagst das du ihn als alltagsauto fährst reicht das völlig aus! Nur nen tip, nimm den GSI-Stabi mit au wenn alle immer schlau sagen das ist egal ob mit oder ohne!
Mfg.Chris
Corsa A C20XE umbau frage zu den antrieben - Ähnliche Themen
Corsa A C20XE Schlachtung: Hi, ich werde wegen Hobbyaufgabe nächste Woche mit dem Zerlegen von meinem Corsa A beginnen. Folgende Teile wären abzugeben: C20XE 2.8 Motronic...
