Cant Cams Nockenwellen
Diskutiere Cant Cams Nockenwellen im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Wollte mal nachfragen ob hier schon jemand erfahrungen mit diesen Nockenwellen etc. gemacht hat, werden von Timms Autoteile verkauft.
manuel2006
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
frag mal Tobi B aus dem Forum hier, dem hab ich die heuer erst eingebaut.
Gruß Andreas
Thommybeluga
Thommybeluga
Also Du meinst Kent Cams. Hätte sonst zuerst an Cat Cams gedacht.
Björn_76GTE
Björn_76GTE
LOS/Cb
Thorsten der den orangen cqp mal hatte, hat glaub ich welche gehabt, ich weiß aber nicht ob er hier im Forum noch aktiv ist.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Nockenwelle
Hi!
Die Nockenwellen ansich sind gut nur kann Timms da kaum angaben etc zu machen geschweige denn ein Angebot über nen ganzen Kit,grins...
Also würd ich schon verbaun nur wo anderes kaufen..
Tobi B
jup, ich hab welche drin, kann man lassen ;P
manuel2006
Ja ne hab nen Angebot für en ganzes Kit für meiner freundin ihren 1.6er soll 536,30 kosten mit allem dabei. wollt halt nur mal wissern ob schon mal jemand erfahrungen mit den wellen gemacht hatt oder ob ich lieber zu Bilas oder Risse gehen soll?
MrNett
Catcams Wellen fahre ich und kann nur sagen daumen hoch :)
manuel2006
Das mim 2liter is schon ne überlegung sie kanns sichs immoment aber noch nicht leisten in der unterhaltung und sie hatt auch schon soviel reingesteckt is en kompl. neuer motor im keller für den 1.6er mit etlichem kleinkrams an extras für den 1.6er motor
manuel2006
Was für ein Kit soll ich denn da nehmen hab 2 Stück zur auswahl:
Power Band Cam Lift(mm) Valve Lift(mm) Duration Timing Full Lift
1500-6000 6.90 11.67 270 Deg 21/69 69/21 114 Deg
oder
2000-6000 6.90 11.67 270 Deg 30/60 60/30 105 Deg
Kann mir da jemand weiterhelfen????
Cant Cams Nockenwellen - Ähnliche Themen
Chiptuning Box GS2 für Opel Astra G: Moin, Ich bin neu hier und wollte mal ein wenig plaudern. Vielleicht kennt ja jemand die marke ChipPower und ihren GS2 und kann dazu was...
Läufer für NW Sensor: Hallo Zusammen, Nachdem der Umbau auf COPs so gut geklappt hat, möchte ich jetzt von "wasted Spark" auf "Sequentiell" umbauen. Ich habe schon den...
