Calibra startet ab und zu nicht
Diskutiere Calibra startet ab und zu nicht im C20LET Forum im Bereich Technik; Habe ab und zu das Problem das der Anlasser zwar dreht, aber der Wagen nicht anspringt, nach mehreren Versuchen und ca. 10 Minuten Wartezeit ging...
fischmanni
Trier
Habe ab und zu das Problem das der Anlasser zwar dreht, aber der Wagen nicht anspringt, nach mehreren Versuchen und ca. 10 Minuten Wartezeit ging es bis jetzt immer noch. MKL leuchtet nicht und auch sonst keine Probleme. Habe eine Wegfahrsperre von Würth nachgerüstet, könnte vielleicht damit zusammenhängen. Hat jemand sonst ne Idee oder kennt das Problem? :?
Silverflash
Silverflash
Dormagen
Benzinpumpenrelai,schau mal in die Suche da findest was.
M.
fischmanni
Trier
Da steht ja jede Menge. Wenn ich das richtig verstanden habe muss die MKLvor dem starten an sein? danach habe ich noch nicht geschaut, wo sitzt das Realis, im Fußraum oder im Motorraum, ist das Baujahrbedingt?
N
noi
in der Oberlausitz
das benzinpumpenrelais sitzt in der Regel unterhalb des Motorsteuergeräts,
also auf der Beifahrerseite im Fußraum
fischmanni
Trier
Danke nochmal, sprang heute nochmal nicht an, nach 5 Minuten an der Tanke einwandfrei, werde am Freitag mal Bezinpumpenrelais in Verbindung mit der Wegfahrsperre prüfen/lassen. MKL war beim Ersten Startversuch an, beim zweiten mal Schlüsselrumdrehen war sie aus.
fischmanni
Trier
das Zündschloss könnte es auch sein
ich glaube zumindest, dass es bei mir das Problem ist.
Das Zündschloss unterbricht doch nicht getrennt nochmal den Strom vom Benzinpumpenrelais oder Steuergerät. Der Anlasser dreht bei mir immer Einwandfrei.
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Gib mir mal deine Email adresse dann schicke ich Dir aus dem E.p.C einige seiten die genau das behandeln..
Calibra startet ab und zu nicht - Ähnliche Themen
Opel Astra H TwinTop BJ 2006 Z 18xter Mikroschalter / Magnetschalter Kofferraumdeckel: Moin zusammen, ich besitze obiges Fahrzeug. Seit einiger Zeit funktioniert mein Dach nicht mehr. Der Dachspezialist meinte, es fehlt ein Magnet-...
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
C20let springt nicht an: Mein Motor springt nach Restauration nicht an. War jetzt fünf Jahre auf einer Palette gestanden. Folgendes macht er bzw. nicht: - Anlasser dreht...
