Calibra irgend was ist kaputt aber was??Wenig leistung
Diskutiere Calibra irgend was ist kaputt aber was??Wenig leistung im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo habe ein problem Heute bin ich auf die Autobahn ebene straße 4Km lang vollgas War dann bei laut Tacho 215 km/H ist das nicht wenig??? Die...
Calibra 16v 4x4 Turbo
Horb am Neckar
Die geschwindigkeit schaffe ich mit meinem C20XE auch auf der gleichen Strecke.
und über 235 kmh bin ich noch nie gekommen und im schein steht 245
Wastgatedose habe ich neu eingestellt
Anliegen lassen dann 4mm spannen
Wo soll ich anfangen zu suchen???
-Steuerzeiten stimmen
-Kerzen sind ziemlich neu
-Kein Fehler im Steuergerät gespeichert
Horb am Neckar
Habe leider noch keine
welche sind empfehlens wert?am besten mit link
Im 2 Gang geht er in Ob dann nach merk mann nicht mehr viel
Obenraus fehlt es im sehr an leistung ich schätze mal er hat so ca 175-185ps
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Nimm für sowas von VDO oder vergleichbares. Dann LD Anzeige einbauen, nochmal fahren und dann hast du recht schnell Gewissheit
turbo-harburg
turbo-harburg
Rosengarten
serien LET? alles original am wagen oder breitere reifen, andere software drauf? aber ladedruckanzeige sollte als erste mal rein, leih dir sonst von freunden eine wenn die 35€ gerade nicht über hast.
aber vll ist auch nur dein lader bzw der sitz vom wastegate fertisch, aber ohne ladedruck zu checken ist ner ferndiagnose schwer.
sprit? wobei so groß wird der unterschied bei serien software nicht sein zwischen super und super plus
Horb am Neckar
Alles Serie
8j 17 et 35 mit 235 40 17
Turbo ist ziemlich neu ca 5000 km
sprit ist super plus
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Hilft aber alles nix, erstmal ne Ladedruckanzeige :wink:
Horb am Neckar
Bloß welche habe in der suche viel schlechtes gelesen.
Was wäre noch nützlich
Lda,Öl druck,öl temp.vg temp.abgas temp ????
und ein blow off ventil und samco schläuche brauch ich gibts ein guten shop???
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
hast du dir das forum mal angesehen? es gibt eine tolle rubrik, nennt sich irgendwas mit kommerz ........ guck doch da einfach mal, vermutlich wirst du da schon was finden
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Lambda, Abgastemp, Ladedruck und Öldruck
Das sind meiner Ansicht nach die wichtigsten!
nebu
nebu
Öltemperatur würd ich auch noch nehmen.
Timur
Timur
Mannheim / Heidelberg
ich würde behaupten das man bei einem serienturbo, bzw. leicht gepimpten turbo (Ph1 o.ä.) folgende anzeigen haben sollte:
- ladedruck (empfehle VDO: recht genau und günstig)
- öltemp
- öldruck
alles andere ist in meinen augen schon luxus. ab einer leistung vom +/- 300 PS würde ich dann natürlich auch eine lambdaanzeige + abgastemp anzeige verbauen.
Timur
I
ironman
56651 Niederzissen
habe mal bei mal bei meinem alten calibra die wastegatklappe gewechselt, und siehe da, die leistung war wieder da.
torchman
torchman
Freising
habe ein ähnliches Phänomen bei meinem Calli. Bei mir geht er manchmal richtig gut, und ein anderes mal kommt er nich in die puschen...
LD 0,9 bar im OB und zwischen 0,4 und 0,7 DD
Turbo ist vor 20 TKM neu reingekommen, Zündkerzen neu, großer LLK (war auch schon davor), sonst alles serie.
Hattet ihr sowas schonmal??
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Schau mal bei Snadtler...oder such nach der VDO Anzeige.
Stack sind auch gut.
Net nur bei ebay schauen :wink:
Horb am Neckar
Also habe heute mal neue kerzen rein gemacht
Die BOSCH F5DP0R läuft schon einiges besser (gehn die auf serie??)
lda kommt auch noch
Horb am Neckar
Also habe jetzt eine Ladedruckanzeige von racimex
Stand -0,7-0,8 bar
1 Gang nur 0,3bar 1Gang erkennung??
Wenn er noch nicht so heiß ist geht er richtig schön in Ob 0,9 bar sogar bissle mehr fällt dann nach einer weile auf DD 0,7 dann DD 0,6
Wenn er richtig schön warm ist baut er Ladedruck nur sehr langsam auf
Geht dann sehr kurz in Ob 0,8 dann läuft er auf DD 0,6 weiter
(zeiger schlägt kurz hoch geht sofort wieder runter)hält nicht Ob
Wenn ich beim Ladedruckaufbau das gas weg nehme ruckelt er und macht nicht mehr zschhh vom umluftventil wenn wenn er kalt ist macht er zschhh
